Té de réglage sur cuivre sans soudure
    invitea356f69f
    Bonsoir à tous, j ai changé mes robinets sur des vieux chauffages en fonte malheureusement les raccords Coudés que je n'ai pas changés on des fuites du coup je dois tout vidanger à nouveau (grrrrr) . Du coup je viens de decouvrir les té de réglage mais ils on l'air plus gros que de simple coude. Alors voilà ma question
    Est il possible de couper l excédant de cuivre sur mon circuit et de faire un raccord sans soudure? Merci d avance pour votre aide...
    jeanmi58
    Re : Té de réglage sur cuivre sans soudure
    J'ai peut être pas tout compris ,mais si vous achetez des tes de réglage pour raccordement sans soudure c possible.
    invitea356f69f
    Super! merci Jeanmi ... La pièce N° 6 ça s'appel comment ?
    jeanmi58
    Moi j’appelle cela des raccords bicone.Attention tous les tés ne sont pas adaptes à ces raccords .
    jeanmi58
  1. [Outils/Fab/Comp] Soudure fil résistif/Fil de cuivre
    Par inviteca1a9709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2017, 00h06
  2. soudure fer-cuivre radiateur
    Par invitec6d89e9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2011, 14h48
  3. Diamètre cuivre et soudure étain pour CESI
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/07/2008, 09h55
  4. [Thermique] Fuite soudure raccord té en cuivre : [résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 21h41
  5. soudure fil de cuivre verni
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 20h55
