pose rive pvc
pose rive pvc
    invitee1198258
    pose rive pvc
    J'ai posé des rives pvc tout au tour de ma maison. Au changement de température, elles se dilatent et cela fait du bruit au niveau de la toiture.
    Je les ai cloué sur les anciennes planches de rive bois sur les pannes côté pignon et sur les chevrons côté mur le long de la maison.
    Les aurais-je mal posé ?
    Est-ce que la dilatation peut faire travailler la charpente et provoquer des fissures sur les murs en dessous de toiture ?
    Re : pose rive pvc
    Bjr à toi, Photos svp , (le pvc ..ça "bouge")
    Il aurait peut etre fallu prevoir la...dilatation !
    Re : pose rive pvc
    Mis à part le bruit qui peut être un peu gênant/surprenant, les forces en jeu sont minimes.
    Aucun risque par ailleurs pour les murs et la charpente ?
    C'est mon avis.
    invitee1198258
    Re : pose rive pvc
    Bonjour Jeriko,
    Merci tout d'abord pour ta réponse.
    La dilatation n'est elle pas assez importante pour faire pousser sur chevrons et les pannes ?
    Les fissures sont sous les chevrons et sous une pannes sur chaque pignon .
    Re : pose rive pvc
    Remoi,
    Reste à VOIR les dites fissures et fixation de tout ça?
    invitee1198258
    Re : pose rive pvc
    Bonjour f6bes,
    Je vous joins les photos des fissures.
    Les rives sur les débord de toit sont fixées sur les anciennes rives bois en bout de chevron tout les 55 cm avec clou inox (environ 1 cm au joint de jonction).
    Les rives de débord toit pignon sont fixées sur les anciennes rives bois en bout de panne avec deux clous inox.
    Re : pose rive pvc
    Remoi, J'ai de gros doutes que ton probléme de fissures proviennent de tes rives .
    Tu as constaté ces fissures depuis quand ?
    Dans quelle région vis tu ? Ca ressemble , à mon avis, à des désordes du à une séchresse des sols.
    invitee1198258
    Re : pose rive pvc
    Ces désordres sont arrivés cet hiver sur la les façades et l'année dernière sur les pignons.
    invitee1198258
    Re : pose rive pvc
    ah oui excuser moi, j'habite à Puymoyen en Charente prés d'Angoulême.
    invitee1198258
    Re : pose rive pvc
    Bonjour Jeriko,
    J'ai mis des photos sur la discussion. Si cela peut vous donner des infos plus clair.
    Merci pour votre réponse.
    Re : pose rive pvc
    Je ne pense pas du tout que ces fissures sont provoquées par les rives.
    Il y a une autre cause.
    invitee1198258
    Re : pose rive pvc
    vous penseriez à quoi ?
    Re : pose rive pvc
    A rien (Coluche)
    Problème de mauvaises fondations ?
    Terrain non stabilisé ?
    Chaleur et sécheresse n'arrangent rien ?
    Les fissures n'affectent peut-être que la surface de l'enduit ? Il faudrait voir ?
    L'enduit travaille ?
    invitee1198258
    Re : pose rive pvc
    Elles sont traversante sur l'epaisseur du parpaing sur les pignons .
    Y a t il un risque pour l' habitation ?
    invitee1198258
    Re : pose rive pvc
    Une maison qui a 36 ans peut encore bouger ?
  1. Pose plafond fermacell : rive libre ! [Résolu]
    Par invite66a5071e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2015, 19h50
  2. Rive de bas de toiture
    Par invite9c4a0ec9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2014, 21h43
  3. [Info] Réparateur rive-sud de québec
    Par invite95abd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 04h41
