probleme de digicode ?
    invite4402b97d
    voila plusieurs jours que j'essaie de réparer mon portillon. J'ai d'abord penser qu'il restait ouvert à cause d'un probleme de ventouse ... changer la ventouse aucun effet... J'ai alors mesuré le voltage à l'arrivée de la ventouse 3V (au lieu des 12 ...) j'ai trouvé un domino tout rouillé, je me suis dis victoire, je change le domino, aucun effet toujours 3V... je suis remonté jusqu'au digicode là je trouve une arrivée à 13V mais après comment faire pour savoir ce que je doit faire ?
    une photo du digicode :
    Nom : 20180813_180136[1].jpg
Affichages : 1563
Taille : 337,9 Ko
    quand je prend la tension sur relais 1 j'ai 3V ...
    A votre avis si je change le digicode est-ce que mon problème va être résolu ?
    Meric
    Ghislain
    PS : comme vous avez du vous en rendre compte avec ma procédure de dépannage je ne suis pas un spécialiste ...
    invitef030d2af
    Re : probleme de digicode ?
    La première chose à faire est de controler l'alimentation du module
    Ce sont les 2 premieres bornes marquées 12:24v
    @titi2305
    Si tu changes la ventouse, le digicode et le câblage, il y a de fortes probabilités que ça fonctionnera de nouveau.
    La technique de dépannage, la photo ne sont pas pas mal mais ...
    Ne donne pas la marque ni le type ni un lien sur la notice de montage car je risquerais de le deviner.
    (Rappel aux demandeurs d'aide.)
    Plus sérieusement
    En tapant le code, est-ce que tu entends un relais "travailler" ?
    Il y a 2 relais sur la carte. Rôle de chacun d'eux ?
    Un des relais doit-il être excité en permanence ? pour "coller" la ventouse ?
    Tension entre NC et C au repos ?
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2018 à 10h28.
    invite4402b97d
    Merci pour votre aide,
    @pat83000 : j'ai testé j'ai du 13V
    @Jeryko : j'entend la ventouse travailler mais très faiblement (pas suffisament pour coller) en continnu. Quand je fait le code elle s'arrete et reprend quelques seconde plus tard... tension au relais 3V
    Cela me fait penser que j'ai une perte de V dans le digicode c'est possible ?
    Ghislain
    invitef030d2af
    IL faut prendre la tension aux bornes de la ventouse et pas aux bornes NC et C du relais sinon votre lecture va etre faussée puisque
    NC et C c'est le meme fil
    Mesurer la tension entre les bornes GND et C , une borne d'alim 12,24 et la borne C , la seconde borne 12,24 et C
    Vous pouvez également tester la ventouse en l'alimentant provisoirement en direct
    Il faut mesurer la tension d'alimentation permanente. (13V semble OK)
    Mesurer la tension aux bornes de la ventouse, comme le dit pat83000 que je salue au passage (3V, c'est pas bon)
    Il y a donc une chute de tension quelque part :
    - isolement ou résistance série dans le circuit ou
    - court-circuit, intensité trop forte voire bobine 1/2 grillée. = chute de tension dans le câblage.
    La mesure de la tension aux bornes du contact NC-C, qui doit être = 0V,
    - c'était pour m'assurer que le contact est bon (et confirmer que le circuit ventouse n'est pas coupée)
  1. [Divers] Problème digicode avec motorisation Came BX-243
    Par invite02b6f8dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2016, 12h17
  2. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
  3. [Divers] probleme digicode
    Par invite461c5c60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 23h29
  4. Problème clavier digicode
    Par invite62087709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2010, 14h45
  5. probleme pour cablage digicode ex5
    Par invitedde9601f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 09h55
