Quel type de relais temporisé choisir avec détecteur de mouvements
    invite2c16970e
    Lightbulb Quel type de relais temporisé choisir avec détecteur de mouvements
    J'ai des détecteurs de mouvement reliés à des spots et une sonnerie (type alarme)
    Problème :
    Quand je coupe les détecteurs ou qu'il y a une coupure électrique ceux si, dés le rétablissement du courant se mettent en mode "test" et donc alimentent pendant 1 min le retour phase des détecteurs. Donc les spots et la sonnerie sont actifs.
    Je souhaiterais utiliser un relais temporisé pour que pendant un temps donnée (ici 1min ou plus), dés le rétablissement de l'alimentation des détecteurs pendant 1 min j'ouvre la phase retour pour qu'il n'y ai ni allumage des spot ni sonnerie.
    Je pensais partir sur un des deux modèles ci-dessous :
    Relais :
    https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...omSuggest=true
    ou
    https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...=category&rb=1
    mais je ne sais pas si le mode "Temporisé à la mise sous tension" serait efficace sur ce cas la...
    il ne faudrait pas qu'il y ai une répétition dans le temps, sachant que le relais resterait "alimenté" une fois sont travail réalisé.
    merci par avance
    Re : Quel type de relais temporisé choisir avec détecteur de mouvements
    Bjr à toi, Celui là :
    http://forums-futura-sciences.digidi...ouvements.html
    fait de tas de fonctions différentes (voir notice) . A toi de choisir le bon mode.
    invite2c16970e
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ta réponse
    Oui je verrais bien avec celui la.
    Bonne journée,
    invite2c16970e
    Pour information et après test ce qui correspond à ma demande est le mode "DI - interval"
    Bonne journée,
  1. [Energie] Quel relais choisir ?
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2016, 22h18
  2. Relais temporisé avec photocellule
    Par invitefbca0b5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 13h52
  3. Quel relais choisir ?
    Par invite10695a09 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/10/2011, 09h22
  4. Quel Relais Choisir ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2009, 16h03
