Pouvez-vous me calculer les rouages d'une horloge?
    invite5dd37077
    Bonjour à tous et à toutes.
    Voilà, je suis un papy de 68 ans et je voudrais fabriquer une horloge pas trop compliquée avec les rouages en bois.
    Le problème, je suis totalement incapable de faire de calcul du nombre de rouages et le nombre de dent de chacun.
    S'il y a un spécialiste dans ce domaine, serait il assez aimable pour me suggérer un petit plan? J'ai trouvé sur le net un petit logiciel qui me dessine les roues avec le nombre des dents demandé.
    J'ai aussi essayé un espèce de modèle avec 7 engrenages permettant cela mais c'est un échec. D'avance, je remercie la bonne âme qui veut bien m'aider. bonne journée à tous.
    Jean
    trebor
    Re : Pouvez-vous me calculer les rouages d'une horloge?
    Je ne savais pas que cela pouvais exister, une vidéo en attendant une réponse d'un horloger
    https://france3-regions.francetvinfo...ze-901527.html
    Et autres photos de cet art.
    https://www.google.com/search?client...V72H2tkIyKyBM:
    Bonne suite
    invite5dd37077
    Merci de m'avoir répondu Trebor, je vais aborder le problème d'une autre façon.
    J'ai façonné 5 rouages.
    Rouage A: 60 dents.
    Rouage A': 10 dents, solidaire de A.
    Rouage B: 60 dents engagé sur A'. (2 x 60 minutes)
    Rouage B': 10 dents, solidaire de B.
    Rouage C: 60 dents engagé sur B' (12 h)
    Il faut à ce stade: -3 tours de A pour faire i/2 tour de B (sans problème puisque je divise B en 2x 60 minutes)
    - 1 tour complet de B pour montrer 1h sur C
    Pour résumer: 3 tours de A = 1/2 tour de B = 1/12 tour de C.
    Mon problème actuel, je voudrais faire faire les 3 tours de A en une seule fois sans devoir y mettre une roue de 180 dents, ce qui fait très grand.
    Pour actionner le tout j'avais prévu de mettre un électro-aimant qui ferait avancer les secondes (parce que sur C l'électro devrait s'agiter 3x par seconde.)
    Je suis incapable de calculer ce qu'il faut mettre en roue motrice avant le rouage A.
    Je ne sais pas si j'ai été assez clair, en tous cas, merci d'avance à celui qui à le courage d'avoir la gentillesse de m'expliquer...
    Bonne journée à tous.
    tchitchou
    vois cette page ;
    https://www.instructables.com/id/Acrylic-Gear-Clock/
    Tu comptes tailler à la scie à chantourner ?
    La difficulté sera plus sur la partie échappement que sur la pure taille des roues dentées (même si c'est quand même du sport : )
    invite5dd37077
    J'ai déjà fait les rouages, j'ai fabriqué une table avec une scie sauteuse retournée avec guide de la lame, je dois dire assez précise.
    Avec le petit logiciel j'indique le nombre de dents, leur espacement, le ° d'angle de contact et le diamètre du trou central. Je peux même ajouter des rayons sur les roues pour plus de légèreté. J'imprime et je colle sur le bois, il n'y a plus qu'à suivre...
    invite5dd37077
    ...mais je suis prêt à tout refaire si j'ai un bon plan, nombre de dents, de roues, leur agencement etc...
    tchitchou
    Citation Envoyé par electronlibre49 Voir le message
    Ben, tu as tout ça au "Step 8" du lien donné au dessus.
    XK150
    Bonjour ,
    Donc , c'est une horloge électrique et vous comptez faire tourner la roue des secondes pas à pas ? Ou en continu ?
    Vous voulez 3 aiguilles h , min , s ?
    invite5dd37077
    Bonjour XK150,
    C'est une horloge avec 3 aiguilles, heures, minutes, secondes, mais pas sur le même axe mais déportées. je voudrais pouvoir avancer les secondes avec un électro-aimant qui tire une dent de rouage chaque seconde, mais si vous avez un bon plan pour les mettre sur des axes concentriques, je suis toujours preneur. sinon, comme je l'avais expliqué dans un précédent message, c'est moins bien mais je la ferai aussi.
    Amitiés.
    XK150
    Re ,
    Pensez vous savoir faire 12 dents pour le plus petit pignon et 96 dents pour la plus grande roue ?
    La présentation en régulateur ( 3 aiguilles séparées ) est la plus simple , elle évite le chevauchement de l'aiguille minute sur l'aiguille heure au centre ( et minimise le nombre de roues ).
    Selon votre réponse , je vous donnerai pignon et roue à mettre sur chaque axe séparé , vitesse de rotation ,rien de concentrique , à vous de vous débrouiller pour la suite .
    Les régulateurs ont les axes des 3 aiguilles verticales passant par le centre du cadran .
    invite5dd37077
    Oui, je pense savoir le faire tout ce que vous dites. Même si ce ne sont pas des axes concentriques.
    XK150
    Alors , ça roule ...
    Axe 1 : axe des secondes porte un pignon de 12 dents , vitesse 1 tr/min , vous l'actionnez comme vous voulez
    Axe roue intermédiaire 1 : roue de 90 dents - pignon de 12 dents , 1 tr en 450 s
    Axe des minutes : roue de 96 dents - pignon 28 dents , 1 tr en 60 min
    Axe roue intermédiaire 2 : roue de 56 dents - pignon de 12 dents , 1 tr en 120 minutes soit 2 heures
    Axe des heures : roue de 72 dents
    8 engrenages seulement à construire , 5 axes , un classique de l'horlogerie ,
    En partant du haut , à chaque fois un pignon entraîne une roue , refaites les calculs .
    invite5dd37077
    Super, super. Mais pour ce qui est de refaire les calculs, je vous fais entièrement confiance. Je me mets directement au travail.
    Je vais faire une ébauche en matériaux moindres avant de faire quelque chose de définitif.
    Encore grand merci pour vos lumières qui me sont très précieuses.
    Dans quelques jour peut-être, je vous fais savoir si tout fonctionne mais j'ai entière confiance.
    Merci et bonne fin d'après-midi.
    Jean.
    Jaunin
    Regardez votre messagerie privée.
    Jaunin__
    invite5dd37077
    Oui mais je veux faire au plus simple, encore merci de ta réponse tchitchou. Bonne soirée.
    invite5dd37077
    Merci Jaunin mais j'ai toujours peur de télécharger quelque chose que je ne connais pas. Merci encore.
    Jaunin
    Vous ne risquez rien c'est moi qui vous l'ai envoyé, c'est un ouvrage sur l'horlogerie.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Vous pouvez faire confiance à Jaunin qui s’illustre toujours par ses contributions de qualité sur ce forum
    Jaunin
    Vous me gêné, mais merci.
    invite5dd37077
    Je vous crois, mais voyant que c'était quelque chose à télécharger après avoir cliqué sur votre lien, j'ai fais disparaître le message donc également le lien. Milesskuss.
    Je ne suis pas très fort en math, et si la solution de l'horloge que je voulais fabriquer n'est pas mâchée et prédigérée, j'aurai peut-être beaucoup de mal à comprendre.
    Mais si dans cet ouvrage on donne des solutions toutes faites, alors ça va.
    Dès lors si vous voulez bien me renvoyer le lien... entendons-nous bien cher Jaunin, mon but n'est pas d'apprendre l'horlogerie (bien que ça me tente parfois) mais comme j'aime travailler le bois
    je me suis dit: Tiens, si j'essayais de faire une horloge avec des rouages de bois, rien de plus, d'ou mon appel à l'aide sur ce forum très bien fréquenté du reste.
    J'ai essayé de comprendre les différentes relations entre les différents rouages mais cela s'arrête à par exemple qu'il faut 3 tours d'une roue de 12 dents pour faire tourner 1 fois un rouage de 36 dents.
    Au-delà, j'ai quelques difficultés à comprendre...
    Jaunin
    Pas de souci je vous renvoie le message privé
    invite5dd37077
    Merci pour le message jaunin, et à bientôt.
    invite5dd37077
    Merci de m'avoir rassuré Modérateur et peut-être à bientôt.
    tchitchou
    Un dernier conseil, alors, taille deux roues dentées, perce un bout de bois à l'entraxe, installe tes roues dentées et assure-toi que ça engrène sans point dur, il suffit de pas grand chose pour que ça coince.
    Et évidemment, plus tes roues et dents seront petites, et/ou plus ta scie sera grande plus ce sera compliqué.
    invite5dd37077
    Merci tchitchou. Suivant le plan de XK150, j'ai déjà taillé les roues, elles s'engrènent sans difficultés.
    J'ai même mis dans le trou central un tube alu de 6mm traversé par un petit boulon de M4.
    Toutes les dents ont été passées au papier de verre très fin et tournent très bien.
    Je me pose la question si je mets un électro-aimant pour les secondes ou plus difficile, un balancier.
    Mais pour le balancier, je dois rechercher un modèle de roue et de crochet pour le tic-tac..
    Encore merci pour tes encouragements....
    XK150
    Re ,
    Faites tourner l'axe des secondes avec un moteur 1 tr/min .
    On peut complèter l'horloge pour en faire une horloge à poids moteur , régulée par un vrai balancier mais là ,
    attention , on tombe dans le problème de l'échappement , pas facile à résoudre ….
    Mettre un faux balancier , ouais … Pas facile non plus .
    invite5dd37077
    Moteur?, mais il y a le problème de la consommation, une pile de 9 v fait 170 mA/h, soit une heure en continu.Un électro-aimant ira nettement plus longtemps vu qu'il ne donne qu'une courte impulsion par seconde.
    J'ai quand-même envie de me risquer avec une ancre et une roue d'échappement couplés à un pendule. Je vais rechercher un petit plan...
    invite5dd37077
    En tous cas, merci pour votre calcul des rouages, ils sont terminés, poncés, et tout et tout. Je vais prochainement les monter pour essai à la main mais j'ai confiance dans vos calculs XK150.
    invite5dd37077
    je crois aussi que je peux abandonner l'idée de la pile. moteur ou électro-aimant, tout ça ne nous mène pas bien loin, mis à part une petite alimentation 9 v sur transfo.
    Jaunin
    Regardez les document que je vous ais envoyé.
    Il vous faut une source d'énergie : le ressort barillet.
  1. Salut tout le monde, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît avec cet exercice
    Par invite1c4d4b89 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2018, 17h55
  2. Bonjour , pouvez-vous m'aider sur mon devoir de maths s'il vous plait
    Par invitea71aef32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2016, 09h56
  3. Pouvez-vous me donner le détail de ce calculer? Svp
    Par inviteaf256dc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2015, 14h09
  4. Devoir de maths spé pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    Par invitee181bc7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2012, 12h00
