Problème avec demarrage electrique tondeuse
    inviteee441d8d
    Je possède une tondeuse 575si.1p moteur briggs et stratton.lorsque je tourne la clé du demarreur le moteur electrique fonctionne pas à coups .la batterie est pleine ....... que dois je faire?
    Merci pour votre aide
    Frédéric
    Re : Problème avec demarrage electrique tondeuse
    Je suppose que le moteur thermique fonctionne bien.
    Tu mets en cause le démarrage électrique qui est composé de 3 éléments importants.
    - la batterie (bonne selon ton message #1)
    - le démarreur
    - le contacteur de puissance (situé sur le démarreur ?)
    Il faut donc vérifier en priorité ces 3 éléments mais ne pas oublier :
    - Serrage/propreté des bornes sur la batterie,
    - câblage endommagé,
    - mauvais contact sur le commutateur ou bouton de démarrage,
    -etc...
  1. tondeuse, probleme de demarrage.
    Par invite41fd1695 dans le forum Jardinage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/09/2018, 19h38
  2. [Divers] problème démarrage tondeuse mtd 125 96
    Par invite31efdce8 dans le forum Jardinage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/02/2017, 07h38
  3. tondeuse électrique, absence de démarrage
    Par invitec940ec38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2016, 19h11
  4. condo de démarrage tondeuse electrique
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 20h47
  5. Démarrage anormal de moteur de tondeuse électrique
    Par invite22b99080 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 07h49
