Lampe UV
Lampe UV
    invite76fb7070
    Lampe UV
    J'ai en ma possession des lampes UV (SUPRATEC HTT 150-211) et j'aimerai savoir si en branchant ces lampes directement sur le 220v elles vont fonctionner ( ce dont je doute tout de même). J' aimerai savoir quel est le principe de fonctionnement de ces lampes, est ce qu'il faut un strarter comme sur un tube néon par exemple ? Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Lampe UV
    Oui, il faut un ballast !
    https://www.svetila.com/fr/uv-a-repr...321912848.html
    Attention : Regarder la lumière de cette lampe est dangereuse pour la vue .
    invite76fb7070
    Re : Lampe UV
    Suite à mon dernier message je cherche maintenant à savoir comment câbler une lampe UV OSRAM HTT 150-211 et son ballast. C' est pour un montage dans un labo de recherche dont je suis le mécanicien.
    Merci de vos réponses.
    omega.067
    Re : Lampe UV
    bien le bonjour
    le ballast PTi 150/220/240S
    le câblage est noté dessus , attention, haute tension, ±4500V à vide
    câbler le plus court au mieux et des fils de bonne qualité
    en gros, tu alimente le ballast Ph et N puis tu raccorde l'ampoule (LN, LL) via deux fils corrects
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 17/09/2018 à 15h30.
    penthode
    Re : Lampe UV
    un peu violent pour de l'herbe qui fait rire....
    omega.067
    Re : Lampe UV
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ça va surtout la cramer
    au fait, on est pas franchement dans l'électronique
    Dernière modification par omega.067 ; 17/09/2018 à 16h33.
    Re : Lampe UV
    Bonsoir sengol et tout le groupe
    Citation Envoyé par sengol Voir le message
    ... J'ai en ma possession des lampes UV (SUPRATEC HTT 150-211) et j'aimerai savoir ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentéee par des connaisseurs.
  1. Lampe HQI
    Par invited366d277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2013, 12h28
  2. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 11h12
  3. lampe à arc
    Par invite706cc787 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2011, 06h32
  4. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h25
  5. Lampe 100 W
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 20h59
