Lampe 100 W
Lampe 100 W
    Bonnes perspectives
    Lampe 100 W
    nous avons récemment mis une ampoule 100 W à la place d'une 60 W sur une de nos lampe (plafonnier). Conséquence le fil à brûlé et l'électricien a du faire venir changer le fil. C'était une lampe avec potentiomètre pour le réglage de l'ambiance équipée d'un fusible.
    Bref je comprend pas pourquoi le fusible à pas céder et comment le fil à pu brûler je pensais que même un fil de 0,5 mm2 pouvait supporter des courants jusqu'à 4-5 A. Or si j'applique la formule I = P / U > 100 / 230 font même pas 1 A
    Re : Lampe 100 W
    Bsr bonnes...........
    Reste à savoir a quel endroit il a brulé.
    En général c'est TOUJOURS au niveau connectique que viennenet les problémes.
    Mauvais sérrage et cela créer un point RESITIF et bien sur échauffement.
    QQ chose me dit que c'est une lampe à INCANDESCENCE qui a été mise en place.
    Ce type de lampe dégage 5 % de lumiére et 95% de chaleur.
    Pour peu que le culot monte en température il communique sa chaleur au fil qui finit par roussir.Il y a donc 95 watts qui partent en chaleur au niveau de
    la lampe. C'est pas rien !
    40 watts de PLUS c'est significatif en terme de chaleur supplémenatire.
    invite5637435c
    Re : Lampe 100 W
    Le fil à cramer à cause de la température sûrement excessive à laquelle la douille est montée.
    Une ampoule à incandescence chauffe énormément (98% de l'énergie absorbée part en chaleur...)
    C'est pour cela qu'il est indiqué sur les appliques la puissance max admissible.
    Edit:Grillé par f6bes plus rapide que l'électron!
    invitebef267d3
    Re : Lampe 100 W
    les fusibles sur une installation 230V monophasé sont fait pour tenir jusque 16A, soit 3.5kW environ.
    Pour le fil, je n'y connais rien, mais n'est-ce pas le soquet sur lequel tu as vissé l'ampoule qui a posé problème? Si il n'est pas prévu pour 100W, c'est pê lui qui a fait chauffer et fait cramer le fil.
    bien à toi
    GDR
    Bonnes perspectives
    Re : Lampe 100 W
    merci pour votre réponse,
    oui c'est bien une à incandescence qui a été vissée , donc le fil aurait été brûler par la haleur transmise du culot et non à cause du courant
    invitebef267d3
    Re : Lampe 100 W
    la prochaine fois, utilise une lampe économique, ça coute plus cher, mais ça consomme vachement moins et surtout ça ne chauffe quasi pas!
    Bonnes perspectives
    Re : Lampe 100 W
    pourquoi les lampes économiques chauffe pas ? meilleur isolant ?
    Re : Lampe 100 W
    Bonsoir Bonnes perspectives et tout le groupe
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    Les lampes dites "à économie d'énergie" chauffent moins, car elles dissipent beaucoup moins de puissance, tout simplement. Sauf erreur (faible), c'est 20W au lieu de 100W, donc, il n'y a pas photo. C'est un montage électronique à découpage qui "régule" le courant dans l'ampoule, qui est, en fait, un tube fluorescent, appelé parfois à tort, un néon.
    Mais j'ai "peur" que cela ne fonctionne âs dans ton cas, puisque tu parles de variateur (ou gradateur), qui ne fonctionne pas avec ce type de lampe
    Autre hypothèse, dans ton cas, qui résulte de la 100W, c'est que la disposition de l'ampoule est "mauvaise" par rapport au fil. La chaleur monte, à cause du courant d'air ascendant qu'elle provoque, et, si le fil est dans le "courant d'air", ça brûle.
    Autre hypothèse: borne mal serrée, d'où chute de tension à la jonction, qui augmente la dissipation du contact.
    La réalité est peut-être aussi une addition de toutes les causes énoncées.
  1. Lampe
    Par invite3dc7b80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 17h55
  2. lampe UV
    Par invite8051b432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 18h04
  3. Lampe et PWM
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 22h50
  4. Lampe
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/09/2004, 12h46
  5. lampe
    Par inviteb38e5ff5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 18h48
