Problème électricité : télérupteur
    invite8d809d06
    Dans le couloir de ma maison, j'ai 3 boutons poussoirs qui permettent d'allumer et d'éteindre une lumière.
    Depuis peu, lorsque j'appuie sur un des bouton poussoir, la lumière s'allume mais ne peut pas s'éteindre.
    Je pense que le télérupteur ne fonctionne plus bien? mais je ne suis pas sûr? votre avis?
    Le problème est que le télérupteur n'est pas dans la maison (tableau électrique ou autres...) mais je pense dans les combles....aie aie. Je ne sais pas où ni comment l'atteindre....
    si le télérupteur est HS, est ce que je peux revenir à une version va et vient et non bouton poussoir afin de ne pas avoir à chercher le télérupteur?
    Merci pour vos conseils et votre aide
    Bien à vous
    ERic
    Carminas
    Re : Problème électricité : télérupteur
    Voir s'il n'y a pas un des boutons poussoir de bloqué
    Sinon, effectivement télérupteur probablement HS
    Pas de possibilité de revenir à un mode va et vient + permutateur, en tout cas sans intervenir sur le télérupteur, et de toute façon l'impact sur le cablage serait important
    Un télérupteur se répère assez facilement au bruit.
    Carminas
    Citation Envoyé par bordeaux333 Voir le message
    ERic
    Bjr à toi,
    Comme tu ne parles que d'UN BP défectueux...on peux supposer que tout est correct avec les deux autres...mais on
    n'en a pas la confirmation !
    Peux tu éteindre à l'aide des deux autres BP aprés avoir allumé avec le défectueux ?
    Si tel est le cas , je soupçonnerais le BP ..récalcitrant !
    Avec un va et viens , tu n'auras que DEUX points d'accés...pas trois.
    De plus le cablage des BP ( 2 fils seulement ) ne convient pas pour un va et viens ( faut rajouter un fil entre les V et V )
    Flyingbike
    Responsable des forums
    si un BP reste "collé" je ne suis pas sur qu'on puisse éteindre avec les autres
    Dans tous les cas, il faut trouver le télérupteur
    invite8d809d06
    merci pour vos réponses
    je ne peux pas éteindre la lumière avec des trois poussoirs
    je suis obligé de faire disjoncter afin de pouvoir couper la lumière
    donc selon vous c'est bien le télérupteur??
    le problème je ne connais pas bien la maison et les combles et j'ai peur de marcher dans les combles avec laine de verre soufflée...
    Bonne journée à vous
    acdc01
    En principe le télérupteur est dans le tableau électrique et doit faire du bruit quand il est actionné.....
    invite8d809d06
    malheureusement je ne le vois pas au niveau du tableau électrique
    j'attends le bruit de télérupteur au dessus de l'ampoule du couloir dans les combles...
    penthode
    ça sent l'installation ancienne qui n'est plus aux normes
    Bonsoir bordeaux333 et tout le groupe
    ... je ne le vois pas au niveau du tableau électrique
    j'attends le bruit de télérupteur au dessus de l'ampoule du couloir dans les combles ...
    D'après ta description, le problème est mécanique, puisque le télérupteur n'a qu'une commande, sa bobine, qui comporte le permutateur qui fait basculer le contact, lors de chaque impulsion, dans la position opposée.
    Si ce mécanisme ne fonctionne plus, c'est qu'il est usé/déformé/déréglé/... Ou qu'un corps étranger s'est coincé dans le mécanisme.
    Pas d'autre solution que d'aller l'inspecter, et le réparer ou le remplacer.
    Noter qu'il est plus difficile de monter un va et vient "normal" à trois commandes que de réparer un télérupteur.
    Carminas
    Il ne serait pas dans le boitier d'encastrement du point d'éclairage ?
    Carminas
  1. [Divers] problème de télérupteur
    Par invited6f4eb99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 09h07
  2. (Electricité) Existe-t-il un télérupteur inversé ?
    Par inviteeb5c0732 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2016, 22h54
  3. [Electricité]:[Remplacement Télérupteur dimmable]
    Par invitef1ba85f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 20h17
  4. electricité pour un telerupteur
    Par invitea5aeda4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2012, 22h41
  5. [Divers] Problème de télérupteur
    Par invitebc101eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 14h25
