Lattes pvc sur du carrelage.
    invite3ffe71c1
    Je vais dans les mois à venir effectuer des travaux dont la pose d'un parquet en pvc via une firme.
    Sans nommer la marque du produit, il s'agit d'une bonne marque donc la pas de soucis sur l'usure. J'émets des doutes quant à la pose. Les lattes font 4,6mm d'épaisseurs à clipser et moitié moins à coller. Je préfère à clipser. La pose se fera sur un carrelage donc sur un genre de feutre/sous couche au préalable.
    J'ai peur de voir apparaître les marques des joins de carrelage avec le temps. Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance.
    Larzacien
    Re : Lattes pvc sur du carrelage.
    bonjour, Si les lattes font presque 5 mm, cela serait étonnant que les joints des pavés puissent apparaître, qui plus est avec un feutre.
    Les joints de ce carrelage sont-ils très larges et assez profonds ?
    Ce serait avec du revêtement PVC en rouleaux, je comprendrais, mais là.
    invite3ffe71c1
    Je viens de recevoir le devis. Sous les conseils de l'entrepreneur, je pense partir sur des lattes à coller.
    Il applique un accrocheur sur le carrelage, coule l'égaline et ponce le tout. Il me conseille à coller car c'est plus agréable niveau acoustique que flottant.
  1. Lattes supérieures ne fonctionnent plus
    Par invite202c950c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2017, 18h20
  2. 3 lattes d'1 plancher de chambre à l'étage cassées
    Par Mallu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2015, 21h42
  3. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 15h25
  4. Sommier à lattes
    Par invite059c982c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2013, 11h23
  5. comment regler les lattes de mon sommier
    Par invite5c359ded dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/08/2011, 10h24
