les tarauds
les tarauds
    percool
    les tarauds
    Bonjours
    J'ai besoin d'un taraud d'un huitiéme de pouce au pas de 125 .Ma question est la suivante: est ce que touts les tarauds qui sont à un huitieme de pouce sont au pas de 125 ?
    Quand je lance une recherche sur le net pour en acheter un ,je trouve des "un huitiéme de pouce " mais le pas n'est pas precisé !
    yakafautcon
    Re : les tarauds
    Si c'est du 1/8" c'est du pas anglais et pas du métrique donc pas du 125. En pas anglais généralement c'est un nbre de filets au pouce.
    voir https://www.hpceurope.com/docFichesT.../Filetages.pdf
    XK150
    Re : les tarauds
    Bonjour ,
    Je crois que vous êtes dans l'erreur : 1/8 " = 3.18 mm et vous voulez associer à ce diamètre un pas de 125 qui est le pas du 8 SI !
    Même en pouce , cela est incompatible : Vis de petit diamètre avec un très grand pas .
    XK150
    Re : les tarauds
    Re ,
    En 1/8" , c'est du 40 filets au pouce ( 40 tpi ) en BSW ou UNC .
    percool
    Re : les tarauds
    Merci pour vos réponses et je dois admettre que je n'ai pas tous compris .Je vais donc vous dire la raison pour laquelle j'ai besoin d'un tel taraud.Je répare du materiel de peche qui est tres souvant au pas "anglais" .ça ressemble à du "8" de chez nous ,ça "mord " au premier filet et ensuite ça bloque. On me dis que c'est du 1/8 de pouce :est ce que celà suffit lors de l'achat du taraud ? le pas n'est alors pas important ?
    MERCI
    yaadno
    Re : les tarauds
    bonjour:vous avez peut-etre à faire à une vis à plusieurs filets;avec un feutre,avancez dans le filetage,vous verrez bien si tout est marqué ou seulement un filet sur 2,sur 3...cdlt
    XK150
    Re : les tarauds
    Re ,
    Ce qui ressemble au diamètre 8 mm ISO ( utilisé en France ) , c'est 7.93 mm en GB et c'est du 5/16 de pouce ( et non pas du 1/8 de pouce ) .
    Et il existe 3 pas différents anglais pour ce diamètre 22 , 24 , 18 filets au pouce .
    Il faut retrouver le bon pas à partir de la pièce mâle si vous devez rester dans l'origine , et acheter le bon taraud .
    yaadno
    Re : les tarauds
    donc pas de vis à plusieurs filets mais certainement le 5/16 BSF(british standard fine) qui est la version pas fin 22filets/pouce;
    XK150
    Re : les tarauds
    Ou le 5/16 UNF qui est encore plus fin ( 24 filets au pouce ) et très courant : j'en ai à la maison !!! . On ne peut pas le deviner à distance ...
    percool
    Re : les tarauds
    Bonjour!
    Avec ce que vous me dites je prend conscience de mes erreurs.La premiere dejà ,ne pas ecouter le premier venu,ne pas foncer tête baissée et prendre les mesures de mes pieces.Effectivement ,le 1/8 de pouce c'est petit(3,175mm)
    Au palmer ma vis mesure 8,35 de diametre (palmer lidl) qui pourrai correspondre au 21/64 et là je ne sais trop ou je m'embarque!! est ce un taraudage courant?
    MERCI
    sh42
    Re : les tarauds
    Si tu as la vis, c'est plus facile de connaître le pas.
    Tu prends une bande de papier journal, avec le pouce ou un doigt, tu appuies fortement le papier journal sur le haut du filet, quitte à faire " rouler " un peu le pouce sur les filets. Les hauts de filets vont marquer le papier. Tu retournes la bande de papier et tu prends la cote de 11 marquages pour avoir 10 espaces. Tu divises cette cote par 10 et tu as la valeur du pas.
    Avec le pas et le diamètre extérieur, tu as le filetage.
    Attention entre les pas anglais, américains, international, il y a des différences d'angle au sommet des filetage, certains sont à 60 ° et d'autres à 55.
    XK150
    Re : les tarauds
    Bon , maintenant vous en savez trop ….
    Vous avez le choix entre le 5/16 et le 3/8 ( 9.52 mm ) , mais c'est tout , même si c'est british , donc bizarre , faut pas exagérer !
    Maintenant pourquoi pas du 8 français mais en pas fin : 8 * 100 qui est le pas des vis de 6 habituelles ,
    ça aussi c'est assez courant , j'en ai à la maison .
    invite1d188270
    Re : les tarauds
    Bonjour, vous pouvez mesurer avec ceci:
    https://www.google.fr/search?q=jauge...w=1920&bih=943
    percool
    Re : les tarauds
    bonsoir à tous
    C'etait donc bien du 3/8 de pouce X 20 ..................taraud et filiere achetés chez ali... et ça coïncide parfaitement.Merci
  1. Ou trouver des tarauds et filières au carbure
    Par invite05e6fc9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2017, 14h05
  2. Quelle qualité de tarauds et filières pour de l'acier étiré ? [Résolu]
    Par AmigaOS dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2016, 19h44
