Led PC je suis perdu! Aidez moi.
    invite0125cf40
    Je me dirige vers vous Car beaucoup de vos sujets ont toujours très interessant à lire et et regorge de gens compétent.
    Je vous explique mon probleme :
    Je souhaite égayer mon pc. Du coup je souhaite faire un petit montage led.
    J’ai deux cercles de cuivre. Un plus grand que l autre . Je place le plus petit parralement au plus grand. Ce qui donne un chemin de fer rond si je puis dire.
    Entre ces 2 fils je vais venir souder des led smd 1206. 10-12 led pas plus.
    Je vais ensuite souder un fil + sur le grand cercle et une masse sur le petit. Rien de bien compliqué vous me direz.
    Je vais relier ces deux fil à une prise molex 12v.
    Ou dois je placer des résistances et surtout quelles resistances?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Si nécessaire demain je peux poster 1/2 photos si je nai pas été clair.
    BLI06
    Re : Led PC je suis perdu! Aidez moi.
    C'est clair
    1-votre projet consiste à monter des led en parallèle,ce qu'il ne faut pas faire
    2- en principe,on monte une résistance en série avec chaque led
    3- qu'elle résistance ? sa valeur dépend des caractéristiques de la led : couleur,tension, intensité et tension d'alimentation
    4-smd 1206 est la taille du composant, cela n'informe pas sur ses caractéristiques
    À plus...
    invite0125cf40
    Salut!
    Merci pour cette information.
    Sachant quil faut que ce montage ressemble a ce quil est actuellement. Comment puis le mettre en serie? Jai un peu de mal avec la notion de serie et parallele sur mon montage. Il vaut mieux un seul file avec un cote le + et au bout la massz et entre le debut et la fin alterner des led et resistance ou une seul resistance au depart ?
    Par contre je ne sais comment trouver les informations sur les led. Je vais regarde ma commande et revenir vers vous !
    Merci pour led ��
    invite0125cf40
    Je ne trouve pas la tension et l’intensité. C’est le modèle 1206 bleu haute luminosité et plcc2. C’est les seuls informations fournit.
    Bjr à toi,
    Tu ne dis rien sur le diamétre de tes cercles , tu ne dis rien sur le nombre de leds à vouloir placer.
    Donne un LIEN vers tes leds ?
    On t'a dit un e resistance par led...pourquoi parles tu de ".. ou une seul resistance au depart ?.."
    invite0125cf40
    Voilà le lien des leds: https://www.ebay.fr/itm/50x-Led-CMS-...-/231538916242
    Je parlais d une resistance unique car j’ai vu ça sur le net mais sans conviction.
    Il y aura 9 leds bleu. 8 dans l anneau et une en dehors .
    Je vais regarder pour poster des photos si je n’en suis pas assez précis.
    Merci pour l aide
    erreur..à, ( à supprimer)
    invite0125cf40
    Le
    Diamètre ou les leds seront placé est de 8,25cm. Elles seront sous un cache qui fait 10 de diamètre exterieur et 6,66 intérieur.
    invite0125cf40
    Nom : image.jpg
Affichages : 130
Taille : 231,3 Ko voilà une photo de la chose
    invite0125cf40
    Si je suis bien, ça devrait ressemblait à Cévennes niveau branchement. Nom : 02915309-E132-42D2-A5DF-C6903A8D74FF.jpg
Affichages : 152
Taille : 170,8 Ko
    invite0125cf40
    J’ai pas compris ton dernier message. Merci
    BLI06
    Info technologique...voyez un site sérieux : Wikipédia /led /câblage et alimentation
    Réalisation pratique....demande une bonne pratique !! sur ces éléments très petits,soudure fine et précise,mise en place.... réalisable sur un format classique,pas évident dans votre projet
    Cdt
    invite0125cf40
    Ok merci. Pour ce qui est des soudures c’est pas ce qui m inquiète, c’est plus l histoire des résistances avec les leds. Je veux juste qu’elle ne crame pas. Je n ai pas cette notion de calcul de resistance par rapport à l alimentation et les leds.
    en attente de la validation :
    Si les DELs ne sont pas montées en série, il te faudra une résistance par DEL.
    Tu peux déjà tester une DEL en série avec une résistance de 2,2k ou 3,3k (sous 12V 5mA environ)
    pour te rendre compte. (Certaines DEL nécessitent plus de courant, réduire R)
    invite0125cf40
    Merci jeryko !
    2,2 Kohm tu veux dire?
    Ce sera connecte sur une prise molex d’un ordinateur sur l’ensemble branchement 12v. Après en mA je ne sais pas trop.
    Ok pour la luminosité. Si trop faible je met des resistance plus faible.
    Mon schéma est correct pour toi? Nom : image.jpg
Affichages : 190
Taille : 159,1 Ko
    Citation Envoyé par FFRSolidsnake Voir le message
    Merci jeryko !
    Mon schéma est correct pour toi? Pièce jointe 375599
    Remoi,
    Ton schéma n'est pas bon.
    Tes leds et résistances ne doivent pas etre montées à la suite les unes des autres.
    Cela doit etre monté en étoile en partant chaque fois du 12v pour chaque led+ résistance.
    Si par exemple tu as 10 leds de consommation individuelle de 10 mA, cela fera un courant
    total de 10x10ma =100 mA.
    Dernière modification par f6bes ; 21/10/2018 à 15h56.
    invite0125cf40
    Merci pour cette précision. Qui est bien sûr plus logique!
    Je peux donc déjà souder une led avec une resistance et les raccorder sur le 12v pour voir Ce que ça fait ? Ou le résultat sera fausse ? Si je suis ta logique oui, car seulement 10ma?
    Relire ma phrase message #14
    Donc, si toutes les DEL sont en parallèle , il te faudra une résistance par DEL.
    Si tu mets toutes les DELs en série (Q = 9 sur le dessin) ça ne fonctionnera pas sous 12V.
    tension insuffisante.
    Il faut donc mettre toutes les DELs en parallèle (1 DEL en série avec un R de 2,2 ou 3,3 kOhms sous 12 V)
    Autre solution mixte.
    Composer 3 séries de 3 DELs , chaque série avec une R de 1000 Ohms
    3 fois en parallèle, (3 DELs en série avec une R de 1000 Ohms) = 9 DELs
    Nota : la valeur plus précise des R est à peaufiner en fonction des caractéristiques des DELs
    invite0125cf40
    ok vu la petitesse de la pièce. 10cm de diagonal je vais minimiser les fils. Donc partir sur les 3 séries de 3 leds (dels) donc je pars du + de mon alim, je place une résistance 1000ohms, et j'enchaines sur 3 leds et je reviens à la masse ? J'ai bien compris ? et je répète cela 3 fois.
    Merci de prendre le temps de me répondre c'est sympa.
    Avant d'aller plus loin il faut connaitre les courants et tensions des led.
    invite0125cf40
    Je ne trouve pas l information sur la tension des leds. Pour ce qui est du courant ? Il y en a plusieurs? Je serai relié sur du 12v.
    Merci à chacun d entre vous pour l aide.
    Bjr à toi,
    Il faudrait connaitre le datasheet de tes leds.
    Le datasheet c'est les caractéristiques du composant.
    Je n'ai pas trouvé de datasheet pour tes leds.
    Tu peux toujours commencer par des résistances calculées
    pour des leds "normales" et voir le résultat.
    Tu seras toujours à temps d'abaisser la valeur de ta résistance. ( tes leds étant des
    leds de puissance)
    Bonne bidouille
    invite0125cf40
    Bonjour !
    Ok merci je vais regarder ça en effet. Je ferai des tests à côté avec une alim indépendante pour voir ce que j obtiens.
    Je vais également envoyé un mail au vendeur pour avoir le datasheet. On ne sait jamais.
    BLI06
    Je serai curieux de voir la réalisation
    Cdt
    Regarde sur Wiki, on trouve les Vf approximatives.
    BLI06
    Voir WIKi....réponse déjà donnée en 2,mais ça n'a servi à rien !
    Cdt
    bobflux
    Je te déconseille le montage avec les fils, car ces LEDs CMS sont très fragiles, ce n'est pas une bonne idée de les utiliser pour "relier" deux cercles en métal indépendants qui peuvent bouger l'un par rapport à l'autre. Avec des LED à pattes tu peux le faire car les pattes sont élastiques, donc ça peut se déformer tranquillement, par contre avec les CMS il n'y a aucune élasticité, donc ça craque facilement.
    Le plus simple puisque la taille est de 10x10cm est de faire un circuit imprimé ou bien simplement une plaque à pastille de 10x10 et là tu peux les souder entre les pastilles, elles seront sur un support stable et ne craqueront pas.
  1. Aidez moi, je suis perdu !! études dans l'informatique
    Par inviteebdcae5d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/12/2016, 18h48
  2. Aidez-moi je suis perdu dans son orientation, que dois-je faire ?
    Par invite476ca466 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/03/2014, 10h14
  3. 0K= -273.15°C ou -273.16°C je suis perdu aidez-moi svp !
    Par invite714141f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2010, 16h42
  4. PERDU, je suis perdu
    Par invite13b633df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2009, 21h06
  5. probleme RDM -calul d'effort-aidez moi je suis perdu
    Par invitee0faadf1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/07/2009, 23h55
