changer piles et mettre petit transformateur
    invitefbc52979
    Bonjour a tous je suis nouveaux sur le forum donc je sais pas si je suis au bon endroit.
    Enfin voici ce que je voudrais faire et est ce que ces possibles de faire ceci retirer les piles de l'appareil et le mettre sur secteur,la chose que je voudrais mettre sur secteur ces une poubelle qui s'ouvre automatiquement,
    mais voila j'ai 6 piles AA de 1.5v a rermplacer donc serait t'il possible de le mettre sur secteur.
    merci a vous.
    Re : chager piles et mettre petit transformateur
    Bjr à toi,
    Donc on suppose que tes piles fournissent...9 volts.
    Te faut trouver une bloc d'alimentation secteur délivrant
    cette tension sous l'intensité voulue.
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/s...x01yQ&usqp=CAc
    Il te faudra raccorder le (+) et le (-) de ton bloc aux emplacements + et - de ta pile.
    L'embétant c'est que ta poubelle aura un fil à la patte !
    Pas sur que ce soit commode pour la...vider.
    Juste une question: c'est des PILES ou des accus rechargeables ?
    Dernière modification par f6bes ; 19/09/2018 à 13h01.
    penthode
    hello ,
    j'ai fait ça sur la mienne
    attention à l'appel de courant
    il faut une alim suffisamment costo.
    Bonjour kpaxou et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par kpaxou
    ... je suis nouveaux sur le forum donc je sais pas si je suis au bon endroit ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers un section plus adaptée.
    invitefbc52979
    bonjour merci a vous de m'avoir répondu aussi vite,
    ben voila mes piles sont des pile AA de 1.5volt et j'en ai 6 dans le compartiment du couvercle de la poubelle quel alim dois je prendre pour la faire fonctionner.
    Ici par exemple j'ai une petite alimentation qui me servait a charger des piles pour une voiture thermique1/8 j'ai 4 fils dessus car une ce mettais sur la voiture nommer RX et l'autre sur la télécommande qui est nommer TX voici ce qui est marquer dessus,
    input:220vac 50/60hz 3.5w
    output TX 10.8 vdc 55mA
    RX 4.8 vdc 100mA
    est ce que ceci serait bon mais lequel dois je prendre le TX ou RX ou un autre transformateur.
    penthode
    avec 0,1 A , inutile de compter sur ton alim....
    il faut 1 ampère minimum pour secouer le moteur du couvercle
    https://www.amazon.fr/Adaptateur-Cha...entation+9v+3a
    invitefbc52979
    merci a vous d'avoir répondu,
    je vais le commander et tester ca.
    encore un grand merci a vous
    penthode
    et fais gaffe à la POLARITÉ
  1. [Energie] remplacer des piles par un transformateur
    Par invite6ce96301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2017, 01h12
  2. Remplacer des piles par un transformateur
    Par invite9fb78225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2012, 14h08
  3. différence d'alimentation entre piles et transformateur
    Par invite0f0e48ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 19h48
  4. comment utilisé un transformateur de 12v sur des piles ?
    Par invite2d2a6c3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2011, 11h37
  5. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 08h39
