[Energie] remplacer des piles par un transformateur
    invite6ce96301
    Je souhaiterai brancher un transformateur 6V à la place de 4 piles LR14C
    quelle serait l'ampérage max de ce transformateur ?
    Re : remplacer des piles par un transformateur
    Citation Envoyé par aztech144 Voir le message
    Un bloc secteur 6 V ou une alimentation, mais pas un transformateur.
    Quel est l'appareil alimenté par ces piles, combien consomme-t-il ?
    invite6ce96301
    c'est une balance Electrique, aucune indication sur la consommation à part qu'il faut mettre 4 piles de 1,5V pour l'alimenter
    une pile LR14c (1,5V) peut donner combien en courant maximum ?
    invitee05a3fcc
    Ben tu mesures la consommation de ta balance !
    Pour info, une LR14 peut délivrer , en crête, plus d'un ampère .
    C'est quoi comme balance ? pour peser un bonhomme, des confitures ou un camion ?
    invite6ce96301
    j'utilise alors un transformateur 6V DC - 4A max
    c'est une balance pour colis
    Non
    Pour le reste c'est bon.
    invite6ce96301
    j'utilise quelle ampérage finalement ?
    invite6ce96301
    4 A c'est pas baucoup comme intensité ?
    généralement le courant c'est en mA
    Tu n'utilise pas un courant, la charge prends ce dont elle a besoin.
    Tu lui fournit du 6 V DC et c'est tout.
    invitee05a3fcc
    C'est la chose à faire si tu veux avancer .
    webscience
    Pour une balance le transformateur et ok, mais attention, il faut redresser l'alimentation par un pont de diode
    puis le filtrer avec condensateur.
    Tu vas te retrouver avec une tension de (6 volts * 1,414) = 8,5 volts
    Vue qu'il te faut 6 volts = (1,5 volts * 4),
    Tu devras brancher un régulateur, genre LM317, ou un module chinois ce genre là :
    http://www.ebay.fr/itm/Nouveau-3A-DC...EAAMXQnFhTkYbj
    Dernière modification par webscience ; 01/04/2017 à 22h25.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par webscience Voir le message
    Pour une balance le transformateur et ok, mais attention, il faut .....
    t'inquiéte , notre ami aztech144 cause de transformateur .... mais pour lui, c'est une alimentation DC !
    C'est ça la nouvelle génération . On achète des poires alors que ce sont des pommes.
    Son problème actuel, c'est de savoir combien mange sa balance en courant.
    webscience
    Bonjour Daudet78,
    Ouais, bon si c'est mangeable, c'est toujours ça de gagné.
    Dernière modification par webscience ; 01/04/2017 à 22h36.
    invitee05a3fcc
    Sauf que si ton ministre de l'intérieur t'a demandé des pommes pour faire une tarte aux pommes, tu vas te faire remonter les bretelles avec tes poires .
    Pareil pour un transfo ou une alimentation DC , l'un ne remplace pas l'autre (et lycée de Versailles) . De l’intérêt d'utiliser le bon terme .
    azad
    Si tu ne veux pas t'enquiquiner à mesurer le courant consommé, dis nous au moins combien de temps durent en moyenne tes piles. On en déduira sans aucun doute la consommation.
  1. remplacer pile AAA par piles AA?
    Par thienan dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2012, 15h06
  2. Remplacer Piles Spot Solaire par un transformateur
    Par invitecff7f4b9 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/11/2012, 16h37
  3. Remplacer piles par alimentation
    Par invitec0946ba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2012, 18h08
  4. Remplacer des piles par un transformateur
    Par invite9fb78225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2012, 14h08
  5. Remplacer piles par alimentation
    Par invite86da3684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 15h51
