Remplacer des piles par un transformateur
    invite9fb78225
    Bonjour, bonsoir,
    J'ai un cadran de LaCrosse qui nécessite 2 batteries de 1.5V. Le problème est qu'elles ont coulé dans l'appareil. J'ai alors remit des batteries neuves et elles ont encore coulé dedans.
    Bref, j'aimerais remplacer les batteries par un transformateur 120V AC à 3V DC.
    Pensez-vous qu'il n'y aura aucun danger si je fais ça ?
    S'il vous plaît, répondez moi.
    Merci.
    invite91822b8c
    Re : Remplacer des piles par un transformateur
    déjà faut t'il savoir pourquoi tes piles coulent t'elles
    invite9fb78225
    J'en ai aucune idée. Elles étaient "neuves".
    Bref, j'aimerais mieux m'attarder sur la question du transformateur.
    invite91822b8c
    Non pas bref ! si tes piles ont coulées il y a une raison, ton appareil a un problème pour casser les piles. Mets un transfo tu veras bien ce que sa fera
    invite9fb78225
    Alors, dit moi comment il pourrait y avoir un problème dans l'appareil ?
    Qu'est-ce qui pourrait faire couler des batteries ?
    inviteede7e2b6
    elles coulent au bout de combien de temps ?
    ce sont bien des alcalines ?
    invite9fb78225
    Elles ont coulé après une semaine. Oui, elles sont des alkalines, des Duracel même.
    invite91822b8c
    Citation Envoyé par Flewb Voir le message
    tu sais, sans aucunes infos sur ton appareil on peut pas t'aider. Un cours circuit pourrait faire couler tes piles
    DAT44
    ce genre de bloc secteur doit faire l'affaire :
    http://www.darty.com/nav/achat/acces...um_600mah.html
    mais je ne sais pas si il fonctionne en 120v ?
    invite9fb78225
    Merci mais je n'achèterai pas lui. J'ai un magasin d'électronique où ils vendent plusieurs "chargeur".
    On m'a dit qu'il faut que je fasse un redresseur et mettre un régulateur pour avoir un 3V DC fixe. Il n'y en a pas déjà dans le chargeur que tu m,as donné ? Si oui, il devrait l'avoir dans les "chargeur" de mon magasin.
  1. Remplacer des piles par un adaptateur secteur
    Par invite49b0d2ce dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/08/2012, 11h56
  2. remplacer la batterie par des piles
    Par invite65674d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 13h25
  3. Remplacer une alimentation secteur 5V par des piles ou...
    Par invite258f160f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 18h04
  4. Remplacer les piles par des panneaux solaires !
    Par invitefd30d555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2011, 22h19
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h45
