Remplacer les piles par des panneaux solaires !
    invitefd30d555
    Lightbulb Remplacer les piles par des panneaux solaires !
    Bonjour à tous !
    Je possède une vieille chaine phillips comme celle ci :
    http://www.helpowl.com/manualimages/...1_af7ba0d9.png
    Pour l'extérieur elle s'utilise avec 6 piles de 1,5V, et les épuisent très vite
    J'aimerais donc remplacer ces piles par des panneaux solaire, ou par une batterie rechargée par des panneaux solaire !
    J'aimerais donc avoir votre avis et conseils svp sur comment le faire, quel type de panneaux solaire acheté, si il faut acheter 6 panneaux de 1,5V ou 1 panneau de 9 ou 10 V ?
    Merci d'avance !!
    bobflux
    Re : Remplacer les piles par des panneaux solaires !
    Ce machin consomme combien de watts ?
    Sors l'ampèremètre, et mesure le courant dans les piles..
    invitefaaca50b
    Prevois un ou plusieurs panneaux de 30cm x 20cm... car ca consomme pas mal ces portes, et la recharge est pas si evidente a faire, meme avec un regulateur specialisé: nuages, faible ensoleillement etc...
    Pour info un panneau produit en theorie 1KW/m², mais on ne depasse en general pas 200w/m² max a cause des 20% de rendement du panneau, auquel se retranche le rendement du regulateur, auquel se retranche la luminosité moyenne...... Alors meme avec mon 30cm x 20cm, ca risque de pas suffire....
  1. remplacer les piles par un adaptateur secteur
    Par invite90e2bd0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2016, 19h10
  2. Remplacer piles par alimentation
    Par invite86da3684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 15h51
  3. Recuperation de l'electricite des panneaux solaires par le reseau
    Par invite32e9a10e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/03/2009, 22h23
  4. Panneaux Solaires et Conversion des lux en W par mètre carré
    Par invite9188905e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 17h47
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h45
