Petite surface lumineuse
    invite2a3b24ea
    Je me permets de vous solliciter car j'ai besoin d'aide concernant la réalisation d'une petite surface lumineuse.
    (Je tiens à préciser que je suis mauvais en électronique)
    Pour faire simple, je suis en train de prototyper un petit luminaire, et je dispose d'un encombrement de 72mmx72mmx2,2mm.
    Il faut compter là dedans une fine plaque diffusante pour une finition impeccable.
    Je peux tricher sur la hauteur (+ 1 ou 2mm), mais cela augmente la complexité de la plaque.
    Pour le moment j'ai 2 solutions :
    - Un PCB 0,8mm avec des micro-led en "reverse-mount"
    - Une feuille électroluminescente.
    Le PCB coûtera moins cher mais j'ai vraiment peur que les départs de source soient trop visibles.
    De plus je ne sais pas comment faire un prototype de la chose.
    La EL Sheet me paraît une bonne solution, car l'épaisseur est ridiculement faible et la surface lumineuse uniforme.
    Déjà j'aimerais avoir votre point de vue là dessus.
    Ensuite j'ai trouvé une feuille electro-lum qui pourrait convenir :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...cents/2678784/
    Le lien étant capricieux voici les caractéristiques techniques :
    Tension d'utilisation 20 – 200 V c.a.
    Fréquence d'utilisation 50 – 3 000 Hz
    Température d'utilisation -30 à +60 °C
    Luminosité @ 100 V, 400 Hz) -30 à +60 °C
    Le soucis c'est que je en sais pas comment l'alimenter.
    J'aurais donc besoin de vos conseils d'experts pour trouver la manière la plus simple de faire fonctionner ce proto.
    Merci d'avance,
    Vivien
    vincent66
    Re : Petite surface lumineuse
    Le fabricant de la feuille propose certainement un module d'alimentation qu'il vaut mieux utiliser pour d'évidentes raisons de sécurité si tu ne connais pas l'électronique...
    Vincent
    invite2a3b24ea
    Je suis bien d'accord avec toi, j'ai déjà cherché sur le site, mais le soucis c'est qu'ils ne vendent pas ce fameux module ...
    Tu me diras qu'il y a d'autres distributeurs qui vendent des feuilles EL avec transfo,
    mais soit elles ne sont pas "découpables" soit le format est bcp trop grand.
    vincent66
    En effet Radiospares ne livre plus qu'aux clients qui achètent beaucoup..!
    En furetant sur le site de Distrelec suisse j'ai trouvé les feuilles et l'inverseur qui va avec...
    Vincent
    invite2a3b24ea
    RS a un site pour les particuliers aussi ...
    Merci pour Distrelec, j'ai fait un petite recherche et c'est vrai qu'ils ont pas mal de références.
    Le seul hic, c'est que je retombe sur le même problème.
    Les kits avec inverseur ne dépassent pas les 30mmx60mm.
    Le seul qui correspond à ce que je recherche c'est ça :
    http://www.lumitec.ch/e/folien/multi/
    Mais la différence de prix est énorme, la feuille est à 65€ et le driver à 25€ sans VAT et frais de ports !
    Mais bon, si j'ai pas le choix, je commanderai celui là.
  1. stabilisation, damage petite surface
    Par inviteda517d83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2011, 15h57
  2. Petite question-Surface de Gauss
    Par invite57c6047c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 23h31
  3. Pare vapeur pour petite surface
    Par invitee9a76975 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 10h39
  4. Bois ET solaire pour petite surface?
    Par invitebfc3900f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2007, 16h22
  5. petite bulle en surface
    Par invite7aa685b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2004, 22h50
