Merule?
Merule?
    inviteae5d1155
    Merule?
    Depuis quelque temps, j ai dans ma montée d escalier et dans ma buanderie des filaments qui flottent dans les aires. Es ce que quelqu’un aurais une idée, à quoi cela correspond ?
    Larzacien
    Re : Merule?
    Difficile à dire, mais il faut toujours se méfier.
    quelle est l'année de construction de votre maison ?
    quel est le taux d'hygrométrie à cet endroit ?
    La surface qu'on voit et où l'on voit ces traces : est-ce du plâtre, du placo ? du bois
    On suppose que c'est en rez-de-chaussée ? Est-ce isolé derrière cette surface ?
    Y a-t-il une VMC qui tourne en continu, donc un renouvellement d'air permanent ?
    N'y a-t-il pas des fenêtres PVC sans la moindre aération et en même temps une absence de VMC ?
    Ce qui favorise les champignons dans les maisons, c'est un taux d'humidité trop élevé et un air confiné -c'est à dire qui ne se renouvelle pas.
    Donc, en attendant, aérez au maximum surtout que la saison le permet encore, en même temps faites tourner un simple ventilateur là où se trouve ces traces.
    Les champignons n'aiment pas l'air qui circule et qui est sec.
    Et suivant le cas, il faudra envisager d'assainir. Vous pouvez détruire ces traces en appliquant un fer à repasser chaud dessus. Vous pouvez mettre une ou deux épaisseurs de papier alu entre pour ne pas brûler la peinture, mais il faut que ça chauffe un peu pour brûler ces cochonneries.
    invite1d188270
    Re : Merule?
    C'est des résidus de toile d'araignée.
    inviteae5d1155
    Re : Merule?
    Bonjour, dans nos chambres à l étage nous avons des spots. Autour de l un des spots il y avait des filaments, je suis monté dans mes combles et j ai regarder au déçu du spot. Apparemment rien sur le placo, parcontre en levant le pot de qui protège la laine de toucher le spot j ai trouvé ci :
    Nom : AF549310-14BE-4B29-A2D1-C5D47B4A86C1.jpg
Affichages : 1235
Taille : 300,1 Ko
    Es qu il peux s agir de merule ou es des toiles d araignée.
    Merci de votre aide.
    TioChanclas
    Re : Merule?
    toiles d'araignée + poussière...
    invite1d188270
    Re : Merule?
    Mais, NON, il s'agis bien de MERULES, avec son gros œil vert, au centre.
    Un conseil, fuyez non sans avoir incendié le bâtiment a titre de précautions.
    ericd60
    Re : Merule?
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Je plussois !
  1. Merule?
    Par invite4dc7d7bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2018, 11h42
  2. Est ce de la mérule
    Par invite43d6c2c4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/11/2017, 15h04
  3. Merule ou pas ?
    Par invite15119c02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2016, 22h11
  4. Est-ce de la Mérule?
    Par invite0f0fa26e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2015, 20h50
  5. Est-ce de la Mérule?
    Par invite0f0fa26e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/12/2015, 13h07
