Quel diametre pour alimenter un chalet à une distance de 50m?
    pubmarc55
    Je souhaite alimenter en electricité un "chalet" situé à environ 55m de mon compteur domestique.
    J'estime la puissance maxi tirée à 5000W : petit chauffage d'appoint, éclairage, un pc+ecran+imprimante.
    Quel diamètre de cables dois-je utiliser?
    Merci d'avance.
    Re : Quel diametre pour alimenter un chalet à une distance de 50m?
    Voir ce site, (télécharger la calculatrice)
    https://www.destockable.fr/blog/18_c...-longueur.html
    Tu peux prendre du 4 mm² mais le plus courant est le 6mm² (j'ai supposé 230V/monophasé/câble cuivre)
    Ce choix dépend aussi de la perte que tu acceptes. (6mm² offre une bonne marge.)
    Carminas
    En supposant que votre disjoncteur EDF soit à côté du tableau de répartition principal, on peut partir sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison vers le chalet.
    Sur 55m il faut du 10mm2, et encore c'est limite.
    Carminas
    Bonsoir à tous,
    Faire confiance à Caminas, le "connaisseur des normes".
    Comme je suis radin et j'ai toujours tendance à "flirter" avec les limites.
    Bonsoir à tous,
    @Carminas notamment.
    Question subsidiaire
    Lorsqu'il n'y aura plus de lampes à filament, peut-on penser que les chutes de tension pour l'éclairage ne seront plus spécifiques ?
    Merci.
    Carminas
    Ca ce serait logique.
    Mais finalement la chute de tension a toujours été relativement négligeable pour l'éclairage en locaux d'habitation car peu consommateur, même avec les anciennes lampes.
    Il en va autrement pour les installations industrielles.
    Carminas
    Patrick_91
    Oui la calculatrice est un peu optimiste, certainement les paramètres d'usage qui ne sont pas adaptés, (résistivité du cuivre certainement).
    Dans le pire des cas , un conso de 5000 W au bout de 50m de cuivre donne :
    pour section en Cu 10 mm² :
    Chute de tension : 5,0 V
    Pourcentage de chute de tension : 2,18 % (ref 230 V)
    Puissance perdue ~109 W
    pour section en Cu 6 mm² :
    Chute de tension : 8,33V V
    Pourcentage de chute de tension : 3,62 % (ref 230 V)
    puissance perdue ~181W
    Pour etre en dessous de 2% de chute de tension il faudrait : 10,9 mm² mais le 10 mm² ira tres bien ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 23/09/2018 à 06h39.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    yakafautcon
    Pour EDF t'auras pas trop le choix 2x16mm2
    Patrick_91
    Hello,
    Il n'habite pas chez EDF ... il est chez lui et il peut tolérer un poil plus que 2% de chute de tension.
    Merci.
    S'il l'éclaire avec des leds bien alimentées il ne verra pas de différence de luminosité en fonction de la chute de tension terminale.
    A plus
    Bjr à toi,
    Cela suppose donc que les 55m sont AVANT le disjoncteur EDF.
    Dans ce cas la liaison est du "domaine" EDF. Le parrticulier
    ne peut réaliser cette liaison.
    Bon WE
    Carminas
    Tel qu'est exposé le problème, on croit comprendre qu'il ne s'agit pas d'un nouveau raccordement EDF
    Il dit "Je souhaite alimenter en electricité un "chalet" situé à environ 55m de mon compteur domestique"
    Je comprend donc qu'il s'agit d'alimenter un tableau divisionnaire situé dans une annexe.
    Donc branchement purement privatif, EDF n'a rien à voir l'a dedans.
    En tout cas, c'est ce que j'ai compris.
    Carminas
    Patrick_91
    Salut a tous,, oui moi aussi j'ai compris "un chalet sur mon terrain" en aval de son compteur .. si non en effet cela serait différent
    A plus
    Carminas
    ... car pour le coup, s'il s'agissait d'un nouveau raccordement EDF sur 55m, il faudrait un 2x35² cuivre ou un 2x50² alu
    Dernière modification par Carminas ; 23/09/2018 à 08h54.
    Carminas
    pubmarc55
    Bonjour et merci à tous les contributeurs.
    Effectivement cette annexe est sur mon terrain, et je compte me raccorder à mon tableau principal.
    Encore une fois, j'ai arbitrairement fixé la conso. à environ 5000W (2000 pour un chauffage, 1000 pour l'informatique, 200 pour l'éclairage led total 3200W) avec un coef. de sécurité assez large de 1,5.
    Donc je vais partir sur du fil de dia. 3 ou 4 pour être tranquille, et ça devrait le faire.
    Merci encore et bon dimanche à tous
    Question subsidiaire : comment je clos ce post?
    omega.067
    Citation Envoyé par pubmarc55 Voir le message
    hello
    et tu t'en mordras les doigts, dans quelques temps, car "tirer" 14A sur du 4² et sur 55m,
    perso, je ne descendrai pas en dessous de 6², car avec le temps, on diminue rarement la puissance, bien au contraire
    Michel
    ça n'existe pas !
    (diam 3 = 7mm² et diam 4 = 12 mm²)
    A quoi ça sert que ducro se décarcasse !
    pubmarc55
    Bonsoir Omega et Jeryko
    Oméga je parle bien de dia3 ou 4 et pas de section; et Jeryko, autant pour moi, je prendrai le diamètre juste au dessus et qui existe (désolé je ne suis pas electricien...)
    Merci encore à vous pour vos précisions.
    Bonne fin de weekend
    Patrick_91
    Juste pour que tu ne perdes pas de temps , tu ne trouvera pas de câbles diamètre 3 ou 4 !! les câbles sont spécifiés en section (mm²).
    3 mm de diamètre donne : Pi x R² = 3,14 * (3/2)² = 7mm² (faudra prendre du 6 mm²) ce qui donne un diamètre de : 2,7 mm
    4 mm de diamètre donne : pi x R² = 3,14 * (4/2)² = 12,5 mm² (faudra prendre du 10 mm²) . ce qui donne un diamètre de : 3,5 mm
    A plus
  1. [Brun] Quel Générateur pour alimenter une pompe de forage?
    Par invitef3662e53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2018, 13h26
  2. [Autre] Quel transfo choisir pour alimenter 36 LED ?
    Par invited7d0429c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2017, 09h16
  3. quel chauffage pour un chalet de 200Mètres cubes, mal isolé (et difficilement isolable),
    Par invite46fea32a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2014, 13h12
  4. Quel diamétre de tubage pour ma cheminée?
    Par dreck_lamore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2011, 22h39
  5. Quel type de tuyau pour alimenter un air un poêle
    Par invite9112d33a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2011, 21h03
