[Autre] Quel transfo choisir pour alimenter 36 LED ?
    invited7d0429c
    Question Quel transfo choisir pour alimenter 36 LED ?
    Je suis en train de me faire une petite lampe de chevet qui est alimenté en 230V à la base. J'aimerais lui mettre un transfo pour que ça puisse alimenter mes 36 LED. LED que j'ai acheté sur internet don voici les informations:
    optimale Tension D'alimentation: 3 v-6 v ou 9 v-12 v
    Tension D'alimentation minimale: 3 v avec luminosité réduite
    Tension D'alimentation maximale: 13 v
    courant: 20mA @ 6 v ou 12 v
    A votre avis je peux prendre quoi comme puissance de sortie ? (je prendrais le transfo sur amazon)
    Merci par avance
    chimere322
    Re : Quel transfo choisir pour alimenter 36 LED ?
    Bonjour magic-ice,
    Un lien web sur leds ne serait pas du superflue.
    Transfo ou bloc Alimentation DC?
    Bien cordialement Jean Claude.
    invited7d0429c
    Merci pour ta réponse
    transfo ou bloc peu importe du tant que ça allume mes LED ahah
    Il n'y a pas plus d'information sur le lien de vente mais voici quand même : https://fr.aliexpress.com/item/20x-5...315674338.html
    chimere322
    Vue la réponse non instructive, je passe la main;
    invited7d0429c
    Dsl je suis pas fort en electronique (c'est bien pour ça que je suis ici)
    Donc oui, transfo ou bloc DC peu m'importe.
    Mais pas de soucis merci quand même
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par magic-ice Voir le message
    C'est pas avec ça que tu vas faire ta lampe . Faut des LEDs toutes nues,
    DAT44
    typiquement il te faut un bloc secteur 12VDC, capable de fournir 36 x 0.02 ampère soit 720 mA, donc tu prend une alim 12Vdc 1A, c'est bon.
    https://fr.aliexpress.com/item/EU-St...c-1a7470a966e1
    Dernière modification par DAT44 ; 10/10/2017 à 21h51.
    Bjr à toi,
    Ben non , c'est pas..."peu importe"....au contraire c'est important.
    Un transfo( mateur fournit de l'alternatif et des leds fonctionnent avec du courant continu DC.
    Donc un transfo basique à ce stade n'est pas utilisable.
    chimere322
    Bien vu,
    Sauf que, car en électronique il y a toujours un sauf que. Sur une led bicolore à deux pattes genre vert/rouge alimentée en AC, elle passe en couleur orange.
  1. [Outils/Fab/Comp] choisir un transfo pour ampli DIY
    Par juanlokes dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2016, 00h02
  2. Quel générateur et batterie pour alimenter ordi
    Par invite0b32c83c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2012, 08h23
  3. Quel transfo choisir
    Par invitef56271a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 17h21
  4. [Blanc] Quel transfo choisir ?
    Par invitefe4cbcc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 22h40
  5. quel transfo choisir??
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 20h04
