Quel transfo choisir
    invitef56271a3
    Bonjour à tous.
    Je viens d'ouvrir une alimentation de videophone, le transfo est mort.
    Je n'ai aucune indication sur le transfo.
    je sais juste qu'en primaire j'ai du 230 Vac, et sur les sorties lignes je dois trouver entre 27 et 33 Vcc.
    Quelle est donc la valeur en secondaire du transfo en Vac.
    Merci d'avance pour vos lumières.
    trebor
    Re : Quel transfo choisir
    Qu'est-ce qui te fait croire que tu dois trouver entre 27 et 33 VCC après le redressement, ou as-tu trouvé cette info ?
    Citation Envoyé par nono72000 Voir le message
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    On va prendre 30v, mais reste à savoir si c'est à VIDE
    ou
    en CHARGE (utilisation).
    invitef56271a3
    merci pour vos réponses
    alors les valeurs que j'ai indiqué entre 27 et 33 V sont les info de la doc livrée avec l'appareil.
    Par contre ils n'indiquent pas si c'est avec les appareils en fonctionnement ou non.
    trebor
    Si il y a un régulateur de tension après le redressement et le filtrage, donne la référence du régulateur et si possible une photo de la carte électronique et la référence de l'appareil ?
    invitef56271a3
    RE
    Alors je vais être franc je ne connais rien en electronique donc tu me parle un peu chinois...
    Dès que je peux, je te fais la photo de la carte sur laquelle est relié le transfo et te donne toutes les references que je peux.
    merci de votre interet.
    La reference du videophone est Urmet domus 2 GO, la référence de l'alimentation Urmet 1082/ 121- LBT 7123 - BF110-001B
    invitef56271a3
    Bonjour suite à la discussion je vous mets 2 photos de la platine si cela vous permet de pouvoir nous indiquer quelle est la valeur initiale du transfo.
  1. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 15h30
  2. [Blanc] Quel transfo choisir ?
    Par invitefe4cbcc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 21h40
  3. [Blanc] comment choisir transfo HT micro ondes
    Par invited3edfde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 18h28
  4. Y a t il un inconvénient à choisir un transfo moulé ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 17h38
  5. quel transfo choisir??
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 19h04
