Répartition de charge au sol et plaque acier
    invite88cb90f6
    Bonjours à tous !
    Voilà le problème auquel je suis confronté :
    J'installe un poêle à accumulation de 550 Kg, rond de 56 cm de diamètre.
    Le plancher est poutrelle hourdi, 250Kg /m².
    Le centre du poêle serait placé à 45 cm de l'axe d'un mur de refend en sous sol (parpaing de 20cm avec chaînage sur le dessus). Soit bord poele / refend = 17 cm
    Le refend devrait pouvoir supporté > 1T m²
    Mon objectif est de répartir la charge du poêle de manière utiliser le refend.
    J'avais pensé à une plaque en acier de 1m de diamètre axé sous le poêle. Mais est-ce suffisant ?
    Et surtout quel épaisseur devrais faire cette plaque ?
    Merci par avance à ceux qui aurons la gentillesse de m'éclairé.
    yaadno
    Re : Répartition de charge au sol et plaque acier
    bonjour: reprendre une charge de 550kg par un disque de diametre un mètre,c'est exercer une contrainte de plus 700kg/m2;c'est bon pour retrouver le poele au sous-sol ;
    A mon avis,la seule alternative c'est de compenser la charge par dessous en construisant un poteau par exemple;
    sh42
    Si les poutrelles hourdi sont perpendiculaires au mur de refend, une solution pour répartir la charge est de poser le poêle sur deux fer I ou H, qui n'auraient que très peu de déformation dû à la charge.
  1. Repartition de charge sur 6 poteaux
    Par invitea3e0880e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2014, 16h47
  2. Répartition de charge sur sol
    Par invite6b071f88 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/05/2013, 03h45
  3. Plaque et répartition des forces sur vis
    Par sag6804 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2010, 16h15
  4. répartition de la charge sur une surface
    Par invite8aa5f197 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2010, 19h29
  5. calcul de la répartition de charge
    Par invitedb6e818e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 15h39
