Différencier une coupure de la phase par interrupteur d'une coupure secteur (phase & neutre)
    invite8333a231
    Est-ce qu'il y aurait un montage électronique possible pour différencier une coupure de courantpar action sur un interrupteur (coupure phase seule) par rapport à une perte de courant secteur (coupure phase neutre) ?
    Application eclairage led max 10W.
    Merci !!
    Re : Différencier une coupure de la phase par interrupteur d'une coupure secteur (phase & neutre)
    Mesure de la tension usager avant l'interrupteur ?
    nornand
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    C'est pour installer une batterie de secours ?
    Qui ne s'activerait que lors des coupures secteurs et non via l'interrupteur ?
    Edit: ou par flemme d'aller voir l'état du disjoncteur ou si il y a de la lumière chez les voisins?
    Dernière modification par Ikhar84 ; 30/09/2018 à 12h02.
    J'ai glissé Chef !
    Bonjour ericydlb et tout le groupe
    Citation Envoyé par ericydlb Voir le message
    ... Est-ce qu'il y aurait un montage ... pour différencier une coupure de courant par action sur un interrupteur ...
    Ce type de problématique (pas assez détaillé) n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    BLI06
    Mettre un témoin néon aux bornes de l'Inter delà phase,il s'allumera en cas d'une coupure
    (Si un appareil consommateur est branché sur la ligne)
    Cdt
    omega.067
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    Cdt
    hello
    mais ne s'allumera pas si l'interrupteur est "on"
    et si ça doit être "automatique" de brancher la batterie, le témoin n'est d'aucun secours
    Michel
    invite8333a231
    oui, c'est pour une alimentation de secours d'une led qui ne s'activerait que lors des coupures secteurs et non via l'interrupteur ?
    Comment faire la différence entre coupure par interrupteur et coupure secteur ?
    Je cherche un montage électronique et non pas électrique (résolu avec un simple relais/contacteur et une alim secours)
    Merci pour votre temps
    omega.067
    hello
    il ne serait pas plus simple, de placer un "véritable" éclairage de secours, qui renferme tous les éléments et qui se branche simplement sur l'alimentation "à secourir" ??
    il en existe de toutes sortes de formes, compacts, dispersés, additifs, etc....
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 01/10/2018 à 09h02.
    jeromina
    Mettre un relais au niveau du disjoncteur à surveiller, ce qui te générera un contact que tu pourras utiliser pour alimenter ta led via ton alim secouru.
    Bonjour à tous.
    Un montage "électronique" n'est pas nécessaire pour réaliser cette fonction.
    - contrôler la présence secteur + la position de l'interrupteur (ou l'allumage effectif)
    Un interrupteur bipolaire dont un contact sert de contrôle de position permet de bien dissocier les 2 fonctions.
    Absence secteur et interrupteur fermé = allumage sur batterie. (+ d'autres conditions ?)
    De nombreuses possibilités ....
    Bien évidemment il serait possible de réaliser ce "programme" en y mettant un peu d'électronique !
    Pourquoi faire simple si on peut faire .... (surtout si on ne sait pas le faire !)
    Propose un schéma et ensuite nous verrons !
    Dernière modification par Jeryko ; 01/10/2018 à 11h54.
    omega.067
    hello
    ben dans sa réponse, sur le #8, il indique que c'est résolu avec un relais et une alim de secours, donc on peut clôturer, je pense
    @Oméga.067 Salut.
    OK. D'accord ! Je crois avoir compris sa question.
    Le problème est résolu avec relais mais il veut le résoudre de manière électronique ?
    La classe !
    Dans ce cas il suffit de remplacer le relais par un transistor ?
    Ou réinventer la roue comme sur ce schéma de principe à mettre au point.
    Transistor mosfet P mais d'autres sont possibles, canal N ou même bipolaire....
    ( une solution parmi des milliers)
  1. Coupure neutre
    Par BLI06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 08h06
  2. Eclairage LED : coupure du neutre ?
    Par mskjeux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/05/2012, 12h29
  3. Tableau électrique coupure phase seulement
    Par invite599fc6a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2010, 18h15
  4. Questions concernant la Phase et le Neutre du secteur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/11/2009, 08h57
  5. detecteur de coupure de neutre
    Par invite11dde759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 17h23
