Branchement Moteur Machine à Laver
    invite8b81e11f
    Je poste ici concernant le branchement d'un moteur de machine à laver (universel apparemment). J'aimerais le brancher sur du 220 v pour ensuite l'utiliser comme tourne broche (en démultipliant la rpm évidemment).
    Je suis novice en bricolage et encore plus en électricité.
    Quand je regarde les vidéos et photos disponibles sur Internet, je ne peux m'empêcher de me dire qu'il manque des fils à mon moteur, notamment le bornier qui n'est absolument pas relié au moteur. Evidemment quand je branche le moteur rien ne se produit. Je dois manquer quelque chose. Doisj e rajouter les fils moi même ?
    Je vous joins les photos avec alimentation d'origine (si je ne me trompe pas les fils jaune et vert) .
    ######## Image externe supprimée.
    Quand j'ai démonté le moteur le bornier était relié au panneau de commande des programmes avec un multitude de fils orange, j'ai du couper les fils c'est peut être ici que se situe mon erreur.
    J'ai essayé de dévisser le moteur mais je ne comprends pas ce sur quoi j'arrive, et ne voyant aucun fil que je pourrais relier au bornier je l'ai refermé.
    Bonsoir Gebo et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 03/10/2018 à 20h42. Motif: Suppression des pièces jointes
    penthode
    Re : Branchement Moteur Machine à Laver
    hello ,
    bien trop puissant et bruyant pour un tourne broche !
    ( sauf bœuf entier)
    Dernière modification par penthode ; 03/10/2018 à 16h31.
    invite8b81e11f
    Même si j'arrive à faire fonctionner un régulateur de vitesse dessus ?
    EDIT : Et je compte aussi démultiplier la vitesse de rotation avec des poulies de vélo
    Ces moteurs sont commandés/contrôlés via une carte de régulation et un triac final en 230V.
    Induit et stator en série.
    Il devrait être possible d'y mettre directement du 230V en conservant les dispositifs de protection.
    Mais que se passera-t-il ? emballement du moteur ? Je n'ai jamais pris le risque d'essayer.
    Surtensions aux bornes du collecteur qui risque de cracher le feu ?
    Je ferais bien l'essai mais avec des tensions plus faibles (48 V ou 110V ?) AC
    voire avec des tensions DC.
    Induit 1,5 Ohm environ, stator une ou 2 bobines de 1,5 Ohm environ.
    Bobine compte tour 150 Ohms environ.
    En vérifier que le courant et l"échauffement e sont pas excessifs.
    invite8b81e11f
    Réponse avec les images :
    @Jeryko je ne comprends pas trop ce que tu dis. La carte de régulation ressemble à quoi (j'ai du mal à toruver sur le net) et qu'est ce qu'un trial ?
    Sur les photos, est-ce qu'il ne manque pas des fils ?
    La carte de régulation/commande est une carte électronique à part. (environ 10x10 cm)
    Sur la photo N°4, en bas à droite, il y a quelque chose de flou qui y ressemble.
    A voir de plus près.
    invite8b81e11f
    Je vous prendrais une photo plus claire demain de la photo 4.
    Ce que je ne comprends pas, c'est que la machine est branchée sur du 220 d'habitude, alors pourquoi ce serait plus dangereux une fois le moteur retiré ?
    Citation Envoyé par Gebo Voir le message
    ... qu'est ce qu'un trial ? ...
    Pas trial mais triac.
    C'est une variété de thyristor qui permet de doser l'alimentation entre zéro et 100%.
    Si le variateur est bien sur le moteur, il est fort probable qu'un triac (ou un SCR suivant le cas) soit inclus.
    invite8b81e11f
    Je regarde sur internet des infos sur ce que vous m'avez cité.
    En attendant voici des photos plus claires de la photo 4 originelle :
    invite8b81e11f
    Je peux pas editer mon message, désolé pour le double post.
    Plus je consulte d'articles, de posts ou de vidéos, il me semble vraiment qu'il manque des fils dans mon moteur. J'ai bien la terre qui relie les deux charbons (si je ne me trompe pas) mais le reste, rien. Et toujours quand je le branche, rien ne se passe. Faut-il que je les rajoute moi même ?
    Sur les LL que j'ai pu voir on trouve : (je ne suis pas spécialiste)
    1) Une carte électronique : ça ressemble à ça : voir image jointe.
    2) Sur le bornier du moteur tu as en principe :
    -a) 2 bornes pour l'induit (avec le collecteur, partie tournante)
    -b) 2 ou 3 ou 4 bornes pour l'inducteur (un ou 2 bobines fixes)
    -c) 2 bornes pour la mesure de la vitesse. (tachymètre)
    3) Avec toutes ces bornes, le programmateur (ou/et la carte électronique) réalise les connexions nécessaires pour obtenir la bonne vitesse, le bon sens de rotation, ....
    Tu dois donc établir ces connexions manuellement si tu veux tester le moteur sous une tension de 24V par exemple.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/10/2018 à 12h48.
    invite8b81e11f
    D'accord merci pour les précisions.
    Bon il est clair que je n'ai pas la carte éléctronique, je vais voir si je peux m'en procurer une de récupération.
    Si je vais à la déchetterie et que j'en prends une sur une machine à laver d'une autre marque ça ne dérange pas ?
    Pour les fils je vais démonter le moteur et essayer de trouver ce qu'il faut relier au bornier.
    Je suis désolé mon niveau en bricolage et électronique est hyper faible, mais j'essaye de m'y mettre
    re bonjour,
    - Ne pas ouvrir le moteur.
    - La déchetterie ! ça m'étonnerait ? Il faudrait la même machine !
    Je le répète : pour un test en base tension tu n'as besoin de rien (qu'un peu de jugeote)
    (et si tu n'as pas 2 mains gauches)
    Dernière modification par Jeryko ; 06/10/2018 à 16h11.
    invite8b81e11f
    Je suis gaucher dommage
    Plus sérieusement je vois quels fils brancher où, mais je me dis que sans la carte il n'y aucune chance que ça marche sans risque. j'ai lu quelques fois que le moteur risquait d'exploser si le mettait sous tension sans la carte.
    - 1 Le mieux serait de trouver le schéma de la machine à laver.
    - 2 En principe, il s'agit d'un moteur série.
    - 3 Raccorder l'induit et l'inducteur en série suffit pour tester avec une faible tension.
    A vide, sur table, du 12V DC suffirait peut-être ? ou 24 V AC ?
    Le sens du raccordement n'a pas d'importance (Alimentation 2A ou 3 A mini à voir)
    Pour inverser le sens de rotation, inverser les 2 fils de l'induit OU de l'inducteur. (pas les deux)
    Un Ohmmètre suffit pour repérer l'induit et l'inducteur.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/10/2018 à 16h42.
  1. branchement d'un moteur de machine à laver sur le 220 V
    Par invitee4e05f80 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2018, 10h29
  2. [Divers] branchement moteur machine à laver
    Par inviteacb038ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 18h01
  3. Branchement moteur machine a laver
    Par invite3a5656ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 10h46
  4. [Divers] Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite96c2b2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h50
  5. [Divers] branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite878ebe8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 19/01/2008, 23h10
