solution pour 2 pannes , flèche 5 cm
    invite6c53c330
    Bonjour à tous, je viens malheureusement comme en non-professionnels, de m'interroger sur le poids supporté par des pannes, déjà posées ! toit en sous-tuile + voilige sapin ! et pour décorer le tout, je voudrais mettre à présent une rangée de tuiles canal sur la sous-tuille(sans contre tuiles), or j'ai fait le tour de pas pas mal de vos sujets sur la queston et une inquiétude me saisit : ai-je les bonnes dimensions de pannes, aïe!!
    fallait y penser avant...certes;
    mais de toute façon j'ai dû monter mes pannes à la main à 5 mètres de haut et 3 mètres de haut...Donc plus gros je n'aurai jamais pu les placer..
    j'ai remplacé d'anciennes pannes qui supportait de la canalite beurk (amiante)
    j'ai posé des chevrons.
    J'ai voligé en sapin 18mm.
    j'ai remis de la sous-tuile, isolation laine de verre 20cm, placo BA 10
    Donc si quelqu'un avait la gentillesse de me donner l'admissibilité de mes pannes en rajoutant les tuiles canal (1 seule rangée), je serait plus rassuré...
    nombre de pannes 4 : A > 1 panne faitière de 3.10m (x2) sur mur porteur (pose croisée)= 6.20m
    B >1 panne de 3.10 mètre (x2) sur mur porteur (pose croisée)= 6.20m
    C >1 panne de 6.30m d'un seul tenant
    D >1 panne de 6.30 d'un seul tenant
    pose en deversement
    section 10x22cm
    entrax A/ sabliere nord : 1.25m
    entrax A/B : 0.85m
    entrax B/C : 0.95m
    entrax C/D :1.20
    entrax D/sablière sud :1.35m
    POSE de moisé en décalé à gauche du mur porteur : 4
    à droite du mur porteur : 4
    Toiture 30%, en deux versant : versant nord (longueur 1.35 m, largeur 6m
    versant sud (longueur 5m, largeur 6.80 m)
    surface environ 45 m2
    chevron 6x8, entrax 35cm
    laine de verre 20 cm
    plaque de platre BA 10
    sous-tuile en 165 cm (avec recouvrement 50m2)
    donc tuiles ou pas tuiles de recouvrement canal ?
    merci par avance pour votre aide notamment quelques pointures à ce que j'ai vu, qui sont meilleurs en calcul que moi...
    Dernière modification par gienas ; 05/10/2018 à 08h56. Motif: Supprimé la notion d’urgence, contre productive, qui n’a pas lieu d’être sur un forum
    Re : solution pour 2 pannes , flèche 5 cm
    Bjr à toi, Tu parles de pannes sans en donner les dimensions ( ou alors j'ai raté qq chose ).
    Plus tot qu'un long discours, un petit croquis coté serait le bienvenu.
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 05/10/2018 à 11h07.
    ilovir
    Pour tenter de répondre, il va falloir que je me fasse le dessin.
    Hors avec ces explications, je vais me prendre la tête et risquer de me tromper.
    Alors que si c'est vous qui faites ce dessin, avec les bonnes données, on limite les risques d'erreurs.
    invite6c53c330
    bonjour et merci de m'aider, je vais faire un croquis (manque de temps), mais je vais essayer ce weekend. Pour les dimensions, regardez bien le message : j'ai nommé de A à D, les pannes ont bien une dimension.
    Et en dessous les entraxes et leur écart.
    Puis pose des pannes en deversées, la section est juste écrite en dessous : 10x22 et non pas 10x20 ( bien que cela ne change pas grand chose)
    je vais m'atteler à faire un shéma.
    Bonne soirée.
  1. aide urgente pour dossier apb pour prepa mpsi voir pcsi
    Par invite58a2f917 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/05/2015, 15h45
  2. (aide urgente) notionsphysique pour tpe
    Par invite83fcf631 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2012, 10h00
  3. solution urgente contre humidité excessive d'une dalle
    Par invite2e895ce3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/11/2010, 21h45
  4. Une solution au paradoxe de la flèche du temps
    Par invite6754323456711 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2010, 09h46
  5. Aide urgente pour EAGLE
    Par invite5f2cec9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2006, 09h11
