Quelle puissance pour ma perceuse sans fil
    invite7ece86ef
    Je ne me rends pas bien compte, j'aimerais acheter une perceuse sans fil, j'ai vu une park side chez lidle à 59.9Euros, elle fait 20V 2Ah , à combien de watt correspond ces valeurs, est elle suffisante pour percer le béton avec un foret de 10 mm.
    roro222
    Re : Quelle puissance pour ma perceuse sans fil
    Si elle est à percussion, oui
    Pour la puissance, c'est selon ce que consomme le moteur
    Par exemple si le moteur consomme 5 amp
    20X5 = 100 watts
    La batterie peut fournir 2 amp pendant 1 heure
    Donc pour 5 amp, tu peux percer 14 minutes environ (batterie pleine et neuve ou en très très bon état)
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invitef030d2af
    Pour percer le béton elle va le percer sans problème si elle est prévus pour celà
    En combien de temps ? Tout va dépendre de la force de frappe de la machine Plus elle est élevée plus vous ferez de trou avec une meme batterie
    Malheureusement ces renseignements ne sont généralement pas donnés par le constructeur
    Ce type de machine est intéressant pour une utilisation occasionnelle
    penthode
    attention à ces "perceuses" gadget...
    pour percer du béton vibré il faut une frappe à 5 joules minimum
    sinon tu ruines un foret par trou
    yakafautcon
    Achetez des forets qui tiennent la route et affutez-les.
    penthode
    affuter un foret au carbure ?
    "yakafaucon"
  1. Puissance d'une perçeuse
    Par invite446b3dfa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2014, 15h58
  2. Quelle perceuse visseuse sans fil ? [résolu]
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/12/2013, 20h10
  3. Quelle puissance pour mon poêle à bois et quelle marque ?
    Par invite00756e25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2012, 20h40
  4. Machine à vapeur et miroir parabolique, quelle dimension et pour quelle puissance?
    Par invite649e2ca9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2011, 21h00
  5. fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
    Par invite66a39d5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 17h13
