Moteur tri en mono avec inversion de sens
    invite238e1a56
    bonjour a tous,
    Ayant le projet de motorisé une grosse porte de garage j'ai sous le coude
    un petit moto-réducteur Rexthor
    mais je ne dispose pas du tri je souhaite donc le passer en 220v mono
    tout en conservant la possibilité d'inverser son sens de rotation de façon électrique.
    Voici les seules info que je peux vous fournir concernant le moteur.
    Selon vous est ce jouable ou dois-je chercher une autre motorisation.
    Par avance merci de vos lumière.
    Re : Moteur tri en mono avec inversion de sens
    Ce moteur triphasé 230/400 - 1400t/mn ne fait que 90W
    Les bobines sont prévues pour 230V.
    En y ajoutant un condensateur, il est possible de le faire tourner en monophasé 230V
    mais sa puissance sera encore réduite. (pour les 2 sens de rotation)
    Disons 60W (Je n'en sais rien)
    Est-ce que cela sera encore suffisant ?
    Voir la puissance des mécanismes qui conviendraient pour comparer.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/09/2018 à 14h18.
    ... moteur triphasé ... 1400t/mn ne fait que 90W ...
    +1 avec Jeryko
    Ce n’est pas un motoréducteur, et il est totalement inadapté pour motoriser une porte qualifiée de lourde.
    gcortex
    Il faut le câbler en triangle (3 barrettes)
    14µF par ampère x0.89 = 12.5µF
    MAV et MAR sur chaque borne du condensateur
    neutre sur le point milieu.
    Dernière modification par gcortex ; 04/10/2018 à 20h19.
  1. Inversion sens moteur cc
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/06/2014, 00h24
  2. rotation d'1 moteur 220 mono ds les 2 sens
    Par invite4d2e7bd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 17h29
  3. inversion sens moteur 3V
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 07h12
  4. inversion sens du moteur avec relais + mémorisation
    Par inviteb3a3808a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 15h24
  5. moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    Par invite66331188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 18h40
