inversion sens moteur 3V
    invite36d5db54
    quelqu'un connaitrait il un CI logique pour inverser le sens de rotation d'un moteur 3V (comme celui ci) le plus facilement possible. Je vous ai joint 2 exemples de possibilités que je voudrais pour inverser le sens....
    PS: J'aimerai, si possible, que ce ne soit pas un circuit de la série 7400...
    Merci !!
    invitee05a3fcc
    Re : inversion sens moteur 3V
    - Un pont en "H" avec des transistors
    - Un relais
    invite36d5db54
    pourrais-tu me donner un petit shéma stp, car je ne vois pas trop ce que tu veux dire....
    invite00e5225f
    Salut!
    Regarde ici
    Kissagogo27
    bjr, le sujet a déja été exposé ici ^^
    par exemple : http://forums.futura-sciences.com/el...ia-relais.html
    invite36d5db54
    Mais n'existe-t-il pas un CI qui fasse la meme chose (pour plusieurs raisons: faible encombrement, le moteur devra changer souvent de sens et donc des contact mobiles comme dans le relais, ca vas pas le faire... et j'en passe....)
    Merci quand meme pour toutes vos réponses mais bon... j'en attends d'autres ^^
    Qristoff
    Animateur Électronique
    commence déja par donner les caractéristiques de ton moteur ! (les photos ça donne pas tout)
    3V en 3kW ? brushless, DC, PàP, synchrone...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    3V en 3kW ?
    1000A
    C'est un exemple, certes, mais n'exagérons rien, c'est contre productif je crois.
    Le pont en H proposé par DAUDET, largement expliqué et mis en schéma sur Google et autres peut se mettre dans la gamme CI (sans contact électromécanique).
    A mon avis c'est la solution.
    Qristoff
    1000A !
    et encore, c'est pas le courant de démarrage !
    Allez sérieusement... 3V ça fait pas beaucoup mais tu peux essayer un LM5111
  1. Inversion de sens de rotation moteur 12 v
    Par inviteb104ad28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 23/04/2012, 21h32
  2. Inversion de sens d'un moteur monophasé
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 23h16
  3. Inversion du sens de rotation moteur
    Par invite07e08042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 09h11
  4. inversion de sens moteur monophasé
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 08h52
  5. Moteur CC et inversion de sens via relais
    Par inviteee989d0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h07
