Inversion de sens de rotation moteur 12 v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    inviteb104ad28
    Bonjour, désirant créer pour mes petits enfants, un téléphérique miniature, je recherche un plan electrique, permettant au téléphérique lorsqu'il est arrivé a destination de redescendre. le moteur tourne dans les deux sens.
    A l'aide de relais et d'inversseurs cela doit etre possible.
    Merci de votre aide.
    Papy Guytou
    invite21e9323e
    Re : Inversion de sens de rotation moteur 12 v
    Bonjour Papy Guytou & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Déjà, il faut trouver des contacts de fin de course (arrêt du téléphérique) type micro-switchs.
    Après je pense quelques inverseurs et ça devrait fonctionner...
    Je regarde dans ce sens...
    Bein Cordialement
    inviteb104ad28
    merci à toi car tu fera 5 heureux.
    je devrais pouvoir trouver le matos facilement.
    Papy guytou
    invite21e9323e
    Bon, j'ai réalisé le circuit avec un double inverseur, le plus simple.
    S'il faut une commande haute et basse, c'est un peu plus compliqué...
    Fonctionnement
    Le TéLéPhérique (TLP) monte > arrivée à sa gare, ouverture du Fin de Course haut (Fch). Arrêt.
    Descente > Commande double inverseur > on alimente en inversant la tension, le TLP descend > arrivée à sa gare et ouverture du Fcbas. Arrêt
    Bien Cordialement
    invitef04e98e1
    Mes respects cher AMATY
    Amicalement
    Régis
    invite21e9323e
    Bonsoir TDR125, Bien à Toi,
    Vérifie si ça fonctionne, dès fois qu'un "beug" ferait tourner le téléphérique en rond!!!
    J'ai regardé avec 2 commandes, pas évident, va et vient avec inversion, à cogiter...
    invitef04e98e1
    Le principe est bon , je cogite pour y ajouter une manip par bouton poussoir qui serait plus amusante pour les gamins et éviter les inversions d'alim intempestives.
    Comme tu dis c'est pas évident !! De plus avec quoi tu fais tes schémas
    Sinon , j'aurai proposé d'installer le TLP sur le volet roulant
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Bien à vous AMATY et tdr125.
    AMATY, ton schéma est super et dans l'état il fonctionne. Mais il manque un bouton d'arrêt au cas où les gamins auraient l'envie d'arrêter la cabine à mi- parcour. Je le placerai entre le + et les 2 fils.
    Autrement pour moi un téléphérique fonctionne avec des câbles, et papy guytou peut préciser s'il a l'intention de le fabriquer ainsi. Dans ce cas le moteur n'est pas dans la cabine mais fixe en bas. Mais cela ne change rien au cablâge. Je pense qu'avec un double interrupteur ou va-et-vient comme inverseur, cela fonctionne aussi.
    Maintenant si papy guytou veut des relais et BP, on peut lui faire ça. @+
    invite21e9323e
    Bonsoir Golfo,
    Oui, c'est vrai, j'ai dû confondre téléphérique et train électrique...Je vais bien§!!!
    J'ai embarqué le moteur dans la cabine...Plus de place pour les playmobils...
    Mon petit TDR, qu'est-ce qui te fais pleurer dans mon schéma???
    C'est pas un volet roulant, c'est un trolley volant...
    invitef04e98e1
    C'est pas tes schémas qui me font pleurer , c'est que je ne sais pas en faire des beaux comme les tiens
    Les miens seraient "trolley"
    Amitiés
    Régis
    invite21e9323e
    Je fais presque tout avec le p'titchounet de logiciel sous Word, hyper rapide, c'est suffisant pour vulgariser pas mal d'infos...2D & 3D.
    Et pas besoin d'être un spécialiste, c'est plus facile de dessiner (accessible à tous) que d'écrire sans faute d'orthographe.
    Tiens, regarde ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...ier-beton.html
    Une 1/2 heure d'assistance pour les astuces et tu sauras mieux dessiner que moi...
    Attention au risque de court-circuit où tu satellise le TLP...
    invitef04e98e1
    Merci,
    Je regarde ca demain
    Bonne nuit à tous
    inviteb104ad28
    Merci à toi Amaty, cela me suffit.
    je te tiendrais au courant (12 volts) dès que le téléphérique sera opérationel.
    Encore merci.
    Papy Guytou
    inviteb104ad28
    Merci à tous de vous etre penchés sur mon problème. Bien sur le système fonctionne et j'ai tenu compte de toutes vos remerques.
    Je vais essayer si j'en suis capable d'automatiser la montée et la descente, pour que non pas comme un train il tourne en rond, mais comme un téléphérique, il monte et il descend.
    Vous avez tous la gratitude et le remerciements de Papy Guytou
    invite21e9323e
    J'ai regardé très rapidement avec une commande de chaque côté avec 2 double inverseurs, (2 circuits va et vient + même montage), ça doit fonctionner...Histoire de...
    On peut passer également par un relais...
    Bonne Réalisation
    inviteb104ad28
    Tu peut me faire passer un petit croquis sela me serait utile.
    Papy guytou
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par papy guytou
    Un croquis avec les "va-et vient" ou avec relais remplaçant ces va-et-vient ? Si j'ai bien compris ce qu'a proposé AMATY que je salue amicalement. Ou encore tout le système avec des relais .@+
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous,
    Vous voulez donc le faire tourner en boucle par une simple impulsion ?
    invite21e9323e
    Pour le fonctionnement, pas de problème avec les doubles inverseurs, par contre les Fins de course me pompent...
    J'ai adjoinds 2 boutons poussoirs, autrement, il faut un relais pour réarmer les fins de course...
    golfo57
    Bonjour AMATY & tous,
    Sans ôter tes qualités de dessinateur, je trouve que là, tu as compliqué les choses. Tu as un fais un magnifique 1er schéma tout simple et fonctionnel, et qu'on pouvait remplacer le double inverseur par un double interrupteur ou va-et-vient, alors que là tu en rajoute encore un double. Dans ton schéma, le 2ème, tu as mis des liaisons mécaniques qui n'existent pas et qu'il faut créer absolument en couplant les 2 bascules de l'interrupteur, sinon tilt. C'est mon avis. J'ai refais un schéma. @+
    inviteb104ad28
    ,A l'attention de AMATY, GOLFO , TDR 125, merci de tout coeur de vous pencher sur mon problème. Il est exact TDR 125 que le nec plus ultra serait que le téléphérique tourne en boucle en appuyant sur un seul bouton.
    N'est ce pas trop vous en demander.
    Si je sais me servir d'un fer a souder, il en est pas forcément de même avec l'électronique.
    Merci a vous 3. Déja le système d'AMATY me conviens.
    Mais comme vous vopus etes penchés gentiment sur mon cas....
    A bientôt
    Papy Guytou
    golfo57
    Re, je viens de me rendre compte que je inversé les neutres sur l'inter de gauche @+
    invite21e9323e
    Golfo, c'était pour mettre des inters en haut et en bas du téléphérique...pour faire suite à la discussion...
    Je voyais Papy Guytou jouer avec ses petits enfants :
    On charge le téléphérique (TLP), départ, arrêt, tout le monde descend et les playmobils chaussent leurs ski, et on renvoie le TLP .. avec les miens, ça serait de ce genre ou pire...le TLP en panne et les playmobils s'écrasent au fond du ravin...
    En boucle, il faut que les Fins de Course inversent la polarité donc passer par une paire de relais et p'te ben du temporisé.. ou un auto-maintien du 1er relais coupé par le 2 ème > A voir.
    Mais comme vous vous êtes penchés gentiment sur mon cas....
    Pas question de lâcher l'affaire, ça peut intéresser beaucoup de Papy et autres...
    invitef04e98e1
    Alors Golfo non seulement une inversion mais en plus avec des neutres sur du continu
    Je suis en train (pas en TLP ) de voir pour un schéma avec des relais avec contacts NO/NF et des fins de course (switch) NO/NF aussi , et peut être des diodes anti retour
    Pensez vous que cela est réalisable et pouvez vous vous pencher aussi sur cette méthode . Dans trois têtes il y en a plus que dans une
    Amicalement
    Régis
    invitef04e98e1
    Merci Papy Guytou de nous faire travailler les méninges et c'est avec plaisir que l'on se penche sur votre cas qui de plus et trés interressant
    A bientôt
    Régis
    inviteb104ad28
    Vous etes vraiement sympas, et si vous etiez des filles je vous ferais des bises.
    Je vais quand même demander à mon épouse.
    invitef04e98e1
    Dernière question : faut il un arret à chaque étape (haut et bas) ?
    Car dans ce cas faut des relais tempo comme AMATY l'a stipulé
    inviteb104ad28
    a tant que travailler avec gentillesse, bien sur.
    Ce serait plus sympas et cela se rapprocherait plus de la réalité.
    Meerci a tous.
    Papy guytou
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125
    Ah! ouai, , c'est la couleur bleu qui m'a fait dire une une bêtise.
    Pourquoi temporisé ? Ils ont intérêt à se grouiller les gens. Moi, je vois le truc comme un funiculaire. Il n'y a pas de renvoi. Donc on appuie marche montée et s'arrête en haut => Fc H. On appuie MaD et arrêt en bas => Fc B.
    Il a besoin 2 relais. Par relais, 3 contacts NO et 1 NF, 2 boutons poussoirs Ma, 2 Fc, 1 bouton arrêt ( stop). @+
    invite21e9323e
    TDR, tu n'as pas compris, c'est un neutre bleu négatif ...
    Si on veut vraiment tout automatiser sans les boutons marche/arrêt, il faut un relais temporisé (les plus fréquents, montée temporisée) pour la remise en marche et un relais standard pour l'arrêt du moteur et ceci dans les 2 sens;
    "Pourquoi temporiser", c'est comme le métro, tu montes ou tu ne montes pas...
  1. moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    Par invite66331188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 18h40
  2. Inversion du sens de rotation moteur
    Par invite07e08042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 10h11
  3. inversion de sens moteur monophasé
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 09h52
  4. Moteur CC et inversion de sens via relais
    Par inviteee989d0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 18h07
  5. Inversion du sens de rotation
    Par invite1bde14bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 14h04
