tout d'abord merci d'avance pour votre aide!
Je rame un peu avec mon installation.
Ma configuration:
centrale CS375
6 Détecteurs DD100(C)PI
Carte supplémentaire 8 zones
3 détecteurs incendie
2 claviers.
Lors de l'activation de la centrale, le système m'indique une alarme sabotage. Tous mes détecteurs sont en alarme. J'avais d'abord décidé de ne pas brancher les tampers mais vu ce message, je l'ai fait mais rien ne change. Elle indique toujours ce message. Je n'ai pas trouvé comment reseter cette alarme dans le compte ingénieur.
AComment faire ce reset?
BJ'ai branché les tampeurs des détecteurs comme zone à part entière. Faut-il aussi mettre une résistance 4K7 dans ce cas entre les pôles du Tamper?
CLa résistance 33 Ohms indiquée dans le feuillet d'instruction de montage de ce détecteur est-elle la 4K7?
DY a-t-il une résistance à mettre entre le com et les zones non utilisées?
Eles détecteurs incendies peuvent-ils être montés sur différentes zones?
FY a-t-il quelqu'un qui accepterais de me faire un petit schéma de montage?
NB: Tout mon câblage est fait en parallèle
Je vois dans la notice qu'il y a une grande différence entre les capteurs DD100 et 105.
Merci pour vos réponses!
Bonne journée!!
