Inversion sens moteur cc
    invite953e8d4d
    Bonjour , je souhaiterais faire changer de sens un moteur électrique cc (simple inversion de fils). Mais voila ma commande est du 5v avec un moins commun et de faible puissance. J'avais pensé a ce montage :
    Nom : img058.jpg
Affichages : 298
Taille : 281,1 Ko
    Mais il me faudrait des relais avec une faible consommation (je n'ai pas encore mesuré la puissance de ma commande).
    Lorsque le premier "+" de la commande est activé le moteur tourne dans un sens et lorsque c'est l'autre le moteur tourne dans l'autre sens. Il y aurait deux relais (un par polarité) par sens.
    Y a t'il un moyen mieux approprié pour de le faire ?
    Merci ! Val
    invite2c278084
    Re : Inversion sens moteur cc
    schéma nouveau et intéressant, belle invention
    heureusement que tu te poses des questions avant de le réaliser
    - pas de verrouillage entre les commandes, si, pour une raison quelconque tous les relais sont commandés = fumée ou explosion garanties !
    - usure différente des deux sources, important si les sources sont des piles ou batteries
    pourquoi n'utilises-tu pas le montage inverseur, inventé il y a bien 150 ans
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par val.du.12 Voir le message
    profites en pour mesurer la tension et le courant du moteur ..... ca pourrait peut être être utile un jour !
    invite953e8d4d
    Merci pour votre réponse ! C'est a dire le montage inverseur ? Merci ! Val
    invite953e8d4d
    Pour la puissance le moteur consomme max 5a sous 12v. C'est la puissance de ma commande que je ne connait pas, voir si elle est suffisante pour deux relais !
    invitee05a3fcc
    Et tu crois qu'on la connait plus que toi ? Ma boule de cristal demande un joker ....
    invite953e8d4d
    Oui bien sur je vais la mesurer (pour l'instant je n'ai pas la possibilité) ! La question était de savoir si mon schéma était correct ou s'y il y avait un plus simple ou mieux adapter.
    Je pense qu'on peut remplacer les relais par des transistors mais je ne connais pas assez la technique pour pouvoir faire un schéma correct et les dimensionner. Merci !! Val
    invitee05a3fcc
    Vaudrait mieux savoir par quoi que c'est donné .....
    invite953e8d4d
    C'est donné par le circuit électronique d'un servo moteur de modélisme , sa alimenté le petit moteur qui permet de faire tourner le servo.
    invite953e8d4d
    Peut t'on remplacer les relais par des transistor ? Si oui quelqu'un aurait t'il un schéma (plutôt simple) ? merci beaucoup !
    invite3026ff02
    On appelle cela un pont en H.
    invite953e8d4d
    Okey merci je vais faire des recherche !
    invite953e8d4d
    Bonsoir , après changement du servo moteur est test mon signal de commande est :
    La polarité est bonne "+" "-" pour un sens et "-" "+" pour l'autre mais le problème c'est que j'ai entre 0 et 5v en environ 75ma et je souhaiterais commander un moteur en 12v 5a.
    Il me "suffirait" d’amplifier ce signal pour alimenter mon moteur. Comment puis-je amplifier ce signal pour que a la sortie j'ai 12v en 5a ?
    Idéalement j'aimerais que quand la tension varie de 0 à 5v en entrée elle varie de 0 à 12v en sortie !
    J’espère m’être fait comprendre ! Merci beaucoup !! Val
    invitee05a3fcc
    invite953e8d4d
    Okey merci mais comment je peut faire pour avoir les deux sens ? (Désolé je suis nocive en électronique) Merci
    invite3026ff02
    Nom : H-Bridge-MOSFETs.gif
Affichages : 183
Taille : 5,8 Ko
    Comme cela.
    invite953e8d4d
    Okey merci !
    invite953e8d4d
    Sur le schéma a quoi correspond A B C et D ?
    invitee05a3fcc
    Aux commandes des 4 branches du pont
    - A=1 NMOS bas gauche ON
    - B=1 PMOS haut gauche ON
    - C=1 NMOS bas droite ON
    - D=1 PMOS haut droite ON
    invite953e8d4d
    Merci , pourrait je avoir quelque explication , ou doit je fait entré mon signal ? Merci
    PS : désolé je suis encore novice en électronique !
    invite3026ff02
    Tu fais entrer ton signal par A, B, C et D...
    A et D ensembles font tourner le moteur dans un sens, B et C dans l'autre.
    invite953e8d4d
    Okey merci beaucoup !
    invite3026ff02
    par contre il ne faux pas que tu alimente A et B ou C et D ensembles sinon tu tue tes transistor...
    invite953e8d4d
    Okey ! Merci de votre aide
    invite953e8d4d
    Bonsoir , n'étant pas assez fort en électronique avec tout ce qui est transistor, je vais opter pour une solution avec des relais. Ma commande peut fournir 500ma il n'y aura donc pas de problème pour des petit relais. J'avais pensé a des diode pour activer les relais avec un polarité et lorsque la polarité est inversé les relais ne sont plus activé.
    Lorsque on aurait une polarité + - deux relais s'activerais pour le sens 1 et lorsque on aurait - + les autre pour l'autre sens.
    Normalement le schéma est ok , en double pour les deux sens donc 4 relais , avec en plus des diode de roue libre sur chaque relais. Qu'en pensez vous ? Merci
    invite953e8d4d
    Donc voici le schéma entier. Nom : Schéma relais fin.jpg
Affichages : 292
Taille : 56,2 Ko
    Est'il correct ? Normalement lorsque l'on inverse la polarité de commande le moteur change de sens. Mes diodes de roue libre sont t'elles bien placé ? J'ai des 1N4007 en stock peuvent t'elles convenir pour tout ?
  1. Inversion sens de rotation moteur 24V DC
    Par invite594e6857 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/04/2014, 19h41
  2. inversion sens de rotation moteur
    Par cashfalko1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2012, 11h33
  3. inversion sens moteur 3V
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 06h12
  4. Inversion du sens de rotation moteur
    Par invite07e08042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 09h11
  5. Moteur CC et inversion de sens via relais
    Par inviteee989d0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h07
