Potentiomètre commandé en 0-10V
    invite5582e4a3
    Question Potentiomètre commandé en 0-10V
    Je cherche à remplacer une thermistance (servant de sonde T° sur un appareil lambda) par un potentiomètre (dans le but de simuler la température captée). J'ai uniquement des sorties 0-10V sur mon automate.
    Hors je ne trouve pas de potentiomètre à commande analogique, savez vous si cela existe ?
    Sinon comment réaliser cela d'une autre façon ?
    Ma plage de résistance va d'environ 8 kOhms à 15 kOhms
    merci par avance
    N'hésitez pas à me demander de reformuler si je ne suis pas clair.
    invitee05a3fcc
    Re : Potentiomètre commandé en 0-10V
    Citation Envoyé par julien_59 Voir le message
    Hélas non .....
    La seule solution ? le double potentiomètre motorisé :
    - Un qui sert de potentiomètre variable
    - Un qui sert de potentiomètre de recopie pour positionner le moteur à la bonne position en fonction de la tension analogique de commande
    Bref ... une usine à gaz !
    vincent66
    Autre usine à gaz : entrer la consigne sur une entrée CAN d'un PIC et commander un potentiomètre digital par le même PIC...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Sauf qu'on est limité à des tensions comprises entre 0 et 5V sur les broches du potentiomètre numérique .....
    invite0bbe92c0
    Je n'y connais pas grand chose, pour ne pas dire rien, mais un truc m'échappe : en gros vous voulez commander par une tension entre 0 et 10V la valeur d'une résistance de telle sorte que cette valeur soit proportionnelle à la tension d'entrée avec un mini de 8kOhms (pour 0V) ? c'est bien cela ?
    Est ce que la solution la plus simple ne consisterait pas à mesurer la valeur du courant traversant la thermistance en fonctionnement normal à diverses températures et de faire un petit montage analogique venant en place de la thermistance et régumant ce courant en fonction de sa tension d'entrée ? je suis sur que les spécialistes qu'il y a ici sont capables de torcher un tel schéma en deux coup de cuiller à pot. (ou alors je n'ai rien compris, ce qui est possible).
    paulfjujo
    Est ce que ton automate peux generer une sortie TOR repetitive à 50Hz (20mS)
    avec un etat variable de 1 à 2mS.
    En interne dans l'automate tu te debrouiile pour transformer ta consigne en variation de tempo monostable 1 à 2mS
    tempo relancée toute les 20mS
    pourrait commander un servo-moteur rotatif de radiocomande
    qui entrainerait un potar de 10K avec un rapport d epoulie pour une excursion de 7K
    potar en serie avec un talon de 8K.
    invite6a6d92c7
    Dans le prolongement de la réponse de Bluedeep:
    Généralement les thermistances sont alimentées en courant et pas en tension, mais ce n'est pas grave, en fait c'est encore plus simple : est-ce qu'il ne suffirait pas de faire débiter la source de courant interne (quitte à la mettre en court-circuit) et d'appliquer sur l'entrée de mesure (qui vient normalement sur la borne + de la résistance en mesure 3 fils, pour regarder la chute de tension qui a été créée par le courant dans la résistance - et donc déduire la résistance) une tension correspondant au produit du courant de mesure et de la résistance correspondant à la température désirée?
    L'entrée de mesure recevrait une tension, comme c'est le cas lorsqu'elle est sur une borne de la résistance parcourue par le courant de mesure. En tout cas c'est très facile puisque ça se limite à la programmation de la sortie 0-10V, et éventuellement un pont diviseur pour avoir une meilleure résolution... ça ne fonctionnerait pas?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Les deux ... mon général !
    On les alimente en faisant un pont diviseur V+ ..... R ......Rth .....0V
    Si R =Rth(25°) .... on a une pseudo linéarisation en mesurant la tension sur le point milieu .
    invite5582e4a3
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Effectivement c'est ce que je souhaite faire mais il ne m'est pas impératif que 8kOhms corresponde à 0V. L'important étant que la plage de 8kO à 15 kO soit couverte par 0-10 V
    Peux tu faire un petit schéma électrique pour illustré cela ? J'ai vraiment du mal à me représenter ton idée...
    Pour m'aider je vais essayer de traduire de façon pragmatique :
    il faudrait donc mettre un shunt à la place de la thermistance actuelle ?
    Je n'ai pas repéré cette entrée de mesure sur le circuit imprimé, je vais regardé ça demain.
    Si ça peut vous apporter une précision : j'avais réussi à simuler la thermistance en la remplaçant par un générateur de tension et une résistance de 8kOhms. Lorsque j'appliqué une tension (faible, jusqu'à environ 1,5V) la température diminuée (comme ci la résistance augmentée ou plutôt l'intensité ?) (voir schéma) Nom : shema.jpg
Affichages : 586
Taille : 18,3 Ko
    Cela fonctionnait très bien avec un générateur de tension manuel. Mais j'ignore pourquoi, avec mon automate qui commande du matériel National Instrument (NI 9263) cela ne fonctionne plus. Peut être est ce dû à sa propre résistance ?
  1. PIC16F877 commande MLI par potentiometre
    Par invite20473ff8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2014, 12h50
  2. recherche potentiometre commandé
    Par invite0e6d8aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 17h50
  3. commande d'un potentiometre numérique: MCP41010
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 11h01
  4. Potentiomètre commandé par tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/12/2005, 18h01
  5. Commande numérique d'un potentiomètre
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 19h16
