retardateur d'extinction / temporisateur
    invite949e8f6c
    Question retardateur d'extinction / temporisateur
    Bonjour à tous ,
    Pour vous expliquez le contexte , j'ai, pour contrôler la température de fermentation de ma bière (18°c), ajouté un régulateur de température STC-100. J'ai branché mon frigo sur interrupteur froid et une lampe en céramique de 100w sur le chaud (P(heating) sur le schema.
    la lampe chauffant localement et ayant une grande inertie thermique, je voudrait, dans le but d'homogénéiser la température, qu'un ventilateur de 12v (recup PC) s'allume dès que le régulateur allume la lampe chauffante et qu'il continue a tourner 15 minutes après que le courant alimentant la lampe se soit arrêté. Donc je recherche un élément Electronique alimenté lui même en 220 (indépendant de mon régulateur de température ) qui donne un courant 12volt a partir du moment ou il reçoit un courant commande (B sur le shema) et pendant une durée réglable après interruption du courant de commande. le shema que j'ai fait représente l'idée que je me fait de l'appareil que je recherche. Si quelqu'un, idéalement, connait l'existence d'un tel appareil ou une manière d'arriver au même résultat , je suis preneur de ces indormations.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 222
Taille : 90,1 Ko
    PlugAndPray
    Re : retardateur d'extinction / temporisateur
    Voici: https://produktinfo.conrad.com/daten...l_es_it_pt.pdf (voir mode BE)
    Alimentation en amont du régulateur; la sortie "heatings terminals" donne la commande (S)
    Le contact commande B, par une phase en amont du régulateur.
    Dernière modification par PlugAndPray ; 05/10/2018 à 22h39.
    invite949e8f6c
    je vous remercie beaucoup de votre réponse,
    donc si j'ai bien compris si mon ventilateur fonctionne en 12 volt le montage est le suivant, avec BE comme fonction.
  1. [Numérique] Retardateur
    Par invitea844f208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2017, 18h51
  2. Retardateur de flash
    Par pinkpanthart dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/04/2016, 23h18
  3. retardateur de tension
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2013, 11h43
  4. retardateur 30 sec
    Par invite21d10981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2012, 21h25
  5. temporisateur retardateur
    Par invite2e30f5f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 15h53
