Disjonction surprenante d'un interrupteur différentiel
    TioChanclas
    Vendredi, j'arrive chez moi et trouve le réfrigérateur éteint : l'interrupteur différentiel concerné est abaissé.
    C'est un interdif' qui pilote une rangé de portes fusibles tous dédiés à des prises et au chauffe eau - lequel était hors tension donc pas en cause. Seul le frigo était branché.
    Je réenclenche l'interdif' et tout repart comme en 40... Comme si de rien.
    Je ne m'explique pas ce qui a pu se passer, car j'ai fait le tour de l'installation, et rien ne semble anormal : pas de prises défoncées, rien à l'humidité, apparemment pas de souris ou de câble rongé dans le moteur frigo... Bref... Bon, selon la voisine, il y a eu des coupures sur le réseau récemment, mais je ne vois pas le rapport, et surtout, il y en a encore eu en ma présence samedi sans aucun problème.
    Mystère.
    Quelqu'un aurait une hypothèse?
    Merci!
    Re : Disjonction surprenante d'un interrupteur différentiel
    Bonjour Tiochanclas et tout le groupe
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    ... Quelqu'un aurait une hypothèse? ...
    Tant que "l’incident" ne s’est pas répété, il ne faut pas s’inquiéter.
    Il y a plusieurs "candidats" sur le même ID, mais surtout des coupures secteur. Ce ne sont pas elles qui feraient disjoncter, mais plutôt les rétablissements dont on ne sait pas dans quelles conditions (de franchise) ils se sont faits.
    Il faut attendre, mais surtout aussi patienter que les travaux soient finis.
    TioChanclas
    et merci de votre retour rassurant qui confirme mon hypothèse perso d'une surtension foireuse d'environ 30 à 500mA au rétablissement du courant...
    Bonne journée.
    ilovir
    C'est un interdif type A ou type AC (c'est marqué dessus) ?
    TioChanclas
    aucune idée et malheureusement mes photos ne sont pas assez nettes pour lire cela à coup sûr... A moins qu'il ne s'agisse d'un LEG08629... donc a priori de type AC mais sans garantie.
    Quelle différence cela entraine-t-il?
    Merci.
    ilovir
    Je me demandais s'il ne pourrait pas y avoir du courant continu qui se baladerait dans le réseau erdF, et qui se mettrait à chatouiller le type A. J'ai chez moi ce type de disjonction, uniquement sur mon type A. Ca arrive une fois tous les 36 du mois, je réenclenche, et c'est reparti jusqu'à la prochaine.
    TioChanclas
    OK.
    Mais d'où sortirait ce courant continu? Un truc genre "tellurique"? Et comment le mettre en évidence avec des moyens "domestiques"?
    BLI06
    Défaut d'isolement intermittent du frigo ?
    Cdt
    Ulyssesourd
    as tu eu une pose du compteur linky par hasard ?
    TioChanclas
    Défaut intermittent du frigo : possible mais ce n'est jamais arrivé auparavant. On va surveiller.
    Linky? Oui, qui date d'un an, mais pas par hasard... Suite à un rv etc...
    Pourquoi?
    BLI06
    Défaut intermittent du frigo : possible,cela m'est arrivé (défaut moteur)
    Cdt
    TioChanclas
    Bli06 : dans ce cas, comment s'est résolu le problème? SAV ou changement de frigo, ou changement de protection au tableau?
    BLI06
    Bonjour Tiochanclas
    Réparation frigo Général électricité par changement du moteur
    Douloureuse indigeste !
  1. Disjonction à mon domicile (différentiel?)
    Par invite28f64edb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2017, 10h28
  2. [Divers] Disjonction différentiel[résolu]
    Par invite5ed41bbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 16h45
  3. Disjonction surprenante...
    Par invite22a2b4fa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2010, 18h39
  4. [Blanc] Disjonction differentiel four a tiroir siemens
    Par invite126b1cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 11h37
