Suppression de leds au milieu d'un ruban
    invite22a18bca
    J'ai un ruban de led de 10 m que je souhaiterais utiliser pour la déco d'un dressing. Je voudrais qu'il passe sur deux niveaux mais j'aurais aimé désactiver les leds de la transition qui vont gâcher mon petit effet !
    Est il possible tout simplement de casser avec une pince les leds concernées et du coup les leds de la fin du ruban seront elles encore alimentée ou dois-je investir dans un deuxième ruban ?
    Merci d'avance.
    Eric
    omega.067
    Re : Suppression de leds au milieu d'un ruban
    bien le bonjour
    attention, que souvent, ce genre de ruban LED, est constitué de plusieurs LED en série, (c'est variable 3,4,5,6...) donc si tu "casse" 1 led, d'autres à côté, ne vont plus fonctionner
    il faut bien repérer le câblage pour déterminer lesquelles sont reliées entre-elles
    parfois, si le ruban est "sécable" on repère facilement à partir d'une position de "section" le nombre de LEDs en série, ce qui permet en "comptant" de savoir ou interrompre l'une des séries et donc de l'inactiver
    Michel
    bobflux
    En général on peut simplement couper ce genre de ruban, mais il faut le faire entre deux groupes de LED. Regarde les pistes imprimées sur le ruban.
    invite22a18bca
    OK je vais regarder ça. C'est pas encore très clair pour moi, tu dis que les leds sont groupées par 5 ou 6,du coup, si je casse une led, j'ai u'de groupe qui disparaît. Mais après le groupe, il y a des chances que ça fonctionne encore ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ils sont coupables
    Il faut couper et utiliser un raccord entre les deux morceaux. Ça se vend en différentes longueurs
    bobflux
    Citation Envoyé par ericxt500 Voir le message
    Repère les groupes de LEDs, tu vas voir que le ruban a un motif qui se répète, par exemple 3 LEDs, une résistance.
    Mets une photo en gros plan d'un motif complet, ou mieux passe le ruban sur un scanner à plat.
    invite22a18bca
    Nom : Numérisation_20181009 (2).jpg
Affichages : 1172
Taille : 69,0 Ko
    voila le ruban, désolé blanc sur blanc, on ne voit pas bien !
    elles sont effectivement groupées par 3 mais ça ne me dit toujours pas si je casse par exemple la deuxième série de leds , est ce que la troisième et quatrième série fonctionnera...
    Flyingbike
    Vous pouvez couper à chaque symbole ciseau
    Donc toutes les 3 led
    Vous ne pouvez pas supprimer une seule led
    Mais je n’ai pas compris ce que vous voulez faire, votre premier message n’est pas clair
    omega.067
    Pièce jointe 374856
    re
    tu peut "casser" une led sur les 3, entre deux points de cuivre, là où on peut éventuellement couper le ruban
    si tu casse n'importe laquelle d'un groupe de 3, les 3 n'iront plus, mais ça n'aura aucune influence sur le reste du ruban
    maintenant, tu peut couper juste entre deux points de cuivre, écarter les deux bouts de ruban, et souder un fil de la longueur nécessaire (pas 10m quand même) pour relier les deux rubans
    le + sur le + et le - sur le - avec du fil "souple" de 0,75² (genre de celui qu'on utilise pour les haut parleurs (rouge et noir) tu peut séparer les rubans de 2 ou 3m
    Michel
    invite22a18bca
    Merci Michel, c'est exactement ce que je veux faire !
    je vais donc rajouter des segments de fils intercalés entre mes coupures ( 60 cm environ ).
    Merci à tous pour vos réponses.
    Eric
    Flyingbike
    Eric
    c'est exactement ce que je vous suggérais en #5
    si vous ne voulez pas souder (ce n'est pas si facile sur les rubans) il y a ce genre de produit : https://www.ledkia.com/fr/acheter-ac...BoCJLEQAvD_BwE
    omega.067
    re bonjour
    pour souder sur les points cuivrés du ruban, il faut les "gratter" légèrement, pour enlever l'éventuel verni qui pourrait s'y trouver, avant d'étamer le cuivre
    Michel
  1. [Energie] dysfonctionnement ruban de LEDs RGB
    Par invitede8134a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2017, 18h36
  2. [Analogique] Brancher ruban LEDs sur ampli ?
    Par invited4dd600a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2016, 07h20
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 01/09/2015, 17h26
  4. concevoir un ruban à leds blanche alimenté par une batterie 6V/12Ah
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2014, 00h22
  5. Fabriquer Variateur 12/24VDC-2A pour ruban de 300 Leds
    Par invite83da14e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2014, 19h48
