[Blanc] Disjonction differentiel four a tiroir siemens
    invite126b1cb7
    lorsque je mets en route mon four siemens HB560 le differentiel saute
    quelqu'un sait il ou je peux trouver le schema electrique du four
    ou a peut etre une idee sur le probleme
    en veillle l'heure marche c'est lorsque je tourne le commutateur
    que ca disjonte
    clare
    Re : Disjonction differentiel four a tiroir siemens
    Bjr à to i et bienvenue sur FUTURA,
    C'est donc que t'as un" fuite " sur tes RESISTANCES du four.(mise en route) ou sur le cablage d'alimentation de la Résistance.
    Faiu commencer les recheches par là , appareil DEBRANCHE.
    invite126b1cb7
    Merci pour la reponse
    sauf que maintenant apres l'avoir demonte et nettoye
    il se remet en route mais le ventilateur ne tourne pas
    appareil déconnecté du réseau,
    via un multimêtre mesurer la valeur de l'enroulement moteur du ventilateur
    ensuite l'on avise
    invite126b1cb7
    Rebonjour
    et merci pour les reponses
    finalement le four remarche et les ventilateurs aussi je pense que eux ont toujours bien fonctionnes
    donc le seul probleme que j'ai est bien une fuite a la terre qui apparait de temps en temps et fait disjonter le differentiel
    lorsque ca apparait je mesure quelque chose entre la terre et la phase ou le neutre
    et lorsque ca marche j'ai l'infini
    donc comment retrouver les fameuses resistances du four et a quoi servent elles
    Citation Envoyé par clare Voir le message
    Rebonjour
    Bjr à toi,
    Les RESISTANCES..................s ervent ....................à chauffer (le four).
    Le fait de "nettoyer" a suffi (mais rien n'est défini) à supprimer TEMPORAIREMENT la "fuite" .
    re,
    vous ne semblez pas maîtriser correctement le fonctionnement d'un four,
    donc prudence,
    en conséquence de cela je ne donne en fait qu'un synoptique de cause a effet,
    pour le reste laissez un pro en effectuer le diagnostic exact et le remplacement de la pièce objet du litige,
    votre four disjoncte simplement par une mise a la masse a chaud d'une résistance
    le pro saura donc quoi faire pour y remédier ,
    ne lui soumettre que mon symptôme
    invite126b1cb7
    Bonjour et merci pour les reponses
    donc j'avance un peu
    en fait quand le probleme est arrive il y avait pleu de vapeur qui sortait du four
    et a l'ouverture du four un gros nuage de vapeur en est sorti
    et la disjonction
    qd je demonte le plaque ariere et dessus je trouve trois ventilateurs
    1-Celui qui est a l'interieur (chaleur tournante je pense)
    2-Un ventilateur au dessus du four genre turbine (un cylindre qui tourne)
    3- Un petit ventilateur genre turbine aussi mais comme un ventilo avec un cone
    a quoi servent les ventilateurs 2 et 3
    et comment fonctionnent ils
    le n° 3 je n'arrive pas a le declencher
    cordialemnt
    re,
    au refroidissement et aini éviter de détruire des composants via la chaleur du four
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  2. [Blanc] pb frigo samsung disjonction
    Par invite3d72f668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 23h50
  3. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 14h20
  4. [Divers] Luminaire simple a poser, mais disjonction du différentiel
    Par invite21b14fb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 02h49
  5. fuite d'eau sortant du tiroir à lessive Siemens
    Par invite18bd5241 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/06/2006, 09h27
