PB Triphasé
PB Triphasé
    invitee564fd4b
    PB Triphasé
    Bonjour à tous.
    Je désirerai savoir s'il est normale d'avoir sur mon installation en triphasé : Deux phases à 250 V, et une à230V
    tension prises entre chaque phases et la terre ?
    Je remercie tous ce qui animes ce forum qui est bien utile surtout pour les néophytes:fs.
    Re : PB Triphsé
    Bonjour ventripode et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ventripode Voir le message
    ... Deux phases à 250 V, et une à230V
    tension prises entre chaque phases et la terre ...
    Cette mesure n'est pas valable: les mesures sont à faire entre phases, où cela doit voisiner 400V, et entre phases et neutre, où cela doit voisiner 230V.
    À tout hasard, tu peux mesurer entre neutre et terre, et, si cela n'est pas assez proche de moins d'une dizaine de volts, tu dois vérifier la terre qui n'est pas bonne ou pas branchée.
    De quel genre d'installation s'agit-il?
    invitee564fd4b
    Re : PB Triphasé
    Merci gienas je vais prendre ces nouvelles mesures mesures.
    Bonne continuation
    Re : PB Triphasé
    Bjr à toi, De toute façon les phases de distribution ne sont JAMAIS parfaitement
    équilibrées. Suivant COMMENt sont chargées les différentes phases de distribution,
    il y a forcément des différences de chutes de tension.
    Suppose que deux de tes voisins en monophasé soient branchés sur les phases 1 et 2.
    ILs chargent donc plus ces phases là vis à vis de toi.
  1. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par invite13fe4689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 11h35
  2. Du 380v triphasé au 220v triphasé.
    Par invitefd7152ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 13h44
  3. Triphasé vers Triphasé + Neutre
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 16h54
  4. triphasé ou pas?
    Par invitef568c4f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/09/2010, 10h34
  5. triphasé
    Par invitec24eb7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 13h39
