Rebouchage trous BA13 suite passage cable
    Fareinheit76
    Je souhaiterais faire plusieurs trous dans mon placo pour passer un cable de ma parabole vers le decodeur afin de ne pas mettre de passage de cable apparent clipsé
    Si je rebouche les trous avec de l'enduit puis ensuite peinture satinée , est-ce que je risque de voir apparaitre à plus ou moins long terme une fissure correspondant aux trous
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    trebor
    Re : Rebouchage trous BA13 suite passage cable
    Non si vous utilisez un produit de rebouchage de trou et de fissure comme ici :
    https://www.google.com/search?q=rebo...iw=962&bih=550
    Fareinheit76
    Merci Trebor
    Mais vous avez mis en lien une page comportant de multiples produits
    En voyez-vous un en particulier ?
    Cdlt
    trebor
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Merci Trebor
    Cdlt
    Du moment que c'est prévu pour trou et fissure, c'est bon.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    selon la taille des trous, on peut utiliser de l'enduit de rebouchage "multi usages", ou même du platre.
    Bien nettoyer les surfaces (poussière), on peut humidifier légèrement à l'éponge pour que ça adhere bien, et ça ne bougera pas (hors contraintes mécaniques)
    yagy
    bonjour a tous,
    J'ai souvent réalisé ce genre de manip, je fais un trou à la scie cloche de diamètre 63.
    Je garde la rondelle coupée, une fois le câble passé je referme le placo avec la rondelle au moyen d'un bout de montant, ou latte de bois glisse derrière la plaque.
    Faire un léger chanfrein autour de la rondelle deux vis placo pour la fixer sur le bois ou montant toupret de rebouchage.
    Je n'ai jamais eu de retour de fissure d'un client.
    Fareinheit76
    Merci beaucoup, j'en tiendrais compte
    Cdlt
  1. Passage de cable en ext pour cuisine
    Par invitea775f7d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2015, 10h47
  2. Détail du passage cable électrique sur fenêtre Velux
    Par invite26452707 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2015, 22h11
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 30/04/2013, 18h05
  4. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
  5. norme electrique pour passage de cable derriere bardage en bois
    Par invitef24df0de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 19h21
