Diodes de puissance
Diodes de puissance
    invite9c8205a2
    Diodes de puissance
    ai-je besoin de monter les diodes de puissance DZ600N sur des radiateurs.
    Les diodes sont utilisées sur du 24VCC et 600A. Elles sont utilisées pour la mise en parallèle de 2 batteries.
    L'armoire ou elles sont installées est à 25°C maxi
    Re : Diodes de puissance
    Bjr à toi, A 600 A...j'éviterais de ne pas mettre de..radiateur !
    C'est des batteries de quelle capacité qui doivent débiter 600 A..et
    pendant combien de temps ?
    Que dit le datasheet ?
    invite9c8205a2
    600A c'est la capacité maxi d'un ensemble chargeur+batteries qu'il puisse débiter.
    Les diodes seront installées dans une armoire avec ventilation naturelle ( on peut installer un ventilateur ) et maxi 25°C dans la salle électrique Fernando
    Comment inserer le datasheet en pdf ?
    Pas nécessaire de mettre un datasheet Pdf sur ton message. Un lien suffit.
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...12b431311153cd
    C'est du classique facile à trouver.
    C'est un calcul classique de dissipation.
    Il faudrait d'abord définir la puissance "consommée" (W), voir les courbes .... définir les températures max, ....
    Définir un type de radiateur, voir les courbes .....
    Oui, il faudra un radiateur. 500A x 0,75V = 357W ! ! ! ! ! ! !
    Dernière modification par Jeryko ; 10/10/2018 à 14h16.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/07/2017, 16h18
  3. [Outils/Fab/Comp] Quels diodes utiliser pour ce montage de puissance ?
    Par invite6054be35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 07h33
  4. Poele à bois : Puissance nécessaire = puissance calculée par bilan thermique ?
    Par invite71a20719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 20h14
  5. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
