Créer de l'énergie grâce au mouvement d'une chaussure
    invite36c8c2ab
    Bonjour tout le monde,
    Je viens vous demander votre aide concernant un projet : je voudrai réussir à créer un minimum d'énergie grâce au mouvement de la marche. Je prévoyais d'accrocher une tige à une roue reliée à un moteur. Cette tige, en contact avec le sol, monterait lorsque l'utilisateur poserait le pied au sol et redescendrait avec le mouvement de la roue: j'utiliserai donc le système présent sur les locomotives à vapeur Nom : Locomotive_à_vapeur,_détail_des_roues.jpg
Affichages : 189
Taille : 367,5 Ko
    J'aimerai donc savoir si il était possible de transformer un petit moteur en générateur et, si oui, comment faire.
    Merci bien à ceux qui liront mon poste et m'aideront ^^
    Dernière modification par gienas ; 10/10/2018 à 09h03. Motif: Supprimé le doublon et triplon d’image
    penthode
    Re : Créer de l'énergie grâce au mouvement d'une chaussure
    hello ,
    on y a pensé pour les mirlitaires ( recharge de la radio tactique, du navigateur , et autres accessoires du fantassin moderne)
    projet abandonné : c'est de l'énergie tirée sur la force musculaire , ce qui augmente donc la fatigue....
    c'est assez évident !
    Dernière modification par penthode ; 10/10/2018 à 09h07.
    invite36c8c2ab
    J'avais prévu de faire ce type de chaussures pour un randonneur, donc un temps de marche assez long et le but serait de recharger seulement 10 à 20% d'un téléphone. Même si c'est pas trop possible c'est juste pour un projet sans but de fonctionnement réel donc même si on arrive à un rendement faible avec beaucoup de fatigue je suis preneur quand même ^^
    penthode
    un panneau solaire fera mieux pour moins cher, moins fatiguant, moins lourd....
    sinon cette soluce est bien plus valide que ton usinagaz : https://www.testoon.com/guides--p-83581
    penthode
    Citation Envoyé par Yazhnnarb Voir le message
    la vie est bien trop courte pour la gaspiller avec du travail sans but !
    invite36c8c2ab
    Le but de mon projet est de créer un prototype, rentable ou Non, pour mesurer des valeurs et comparer ces valeurs mesurées avec des valeurs théoriques. Donc me si le système ne produit pas grand chose ça me va.
    penthode
    ça ressemble à un TPE foireux
    Blague ?
    Avec 2 chaussures et un vélo tu peux y arriver !
    (anciennes "dynamos" ou alternateur intégré dans l'axe de la roue maintenant)
    Il suffit de pédaler !
    invite36c8c2ab
    Non c'est pas un tpe foireux. C'est le projet de terminale en SI : on trouve une problématique innovante et le but est de réaliser un prototype (presque inefficace ou non) qui permettrait de réaliser des mesures et des les comparer avec des valeurs théoriques et simulées. J ai juste l'impression d'être prit pour un débile depuis le début de ce poste :je sais pertinemment qu'on aura jamais le rendement nécessaire mais justement c'est la que le travail est intéressant car il faudra mettre en place tous les éléments de réponse pour dire pourquoi ça ne marche pas et comment on pourrait améliorer le système.
    penthode
    ça fait quand même , 9 messages où tu nous prends pour des crétins !!!
    en essayant de nous faire prendre des vessies pour des lanternes afin de pondre ton devoir....
    heureusement que nous avons le nez pour détecter les potaches en panique !
    donc au travail mec et on commentera si nécessaire
    Dernière modification par penthode ; 10/10/2018 à 21h27.
    Re
    De temps en temps il faut bien décompresser un peu et ne pas se prendre trop au sérieux.
    Je vois 3 principes qui pourraient être mis en oeuvre :
    a) Genre machine à vagues à la surface de la mer qui produisent de l'énergie.
    2 barres alignées, et articulées.
    Les déformations/pliages amplifiées actionnent un alternateur.
    A adapter sur une chaussure ! : c'est pas le pied !
    b) Remontoir automatique de certaines montres par les mouvements du bras.
    Des masselottes arment le ressort.
    Des masselottes magnétiques dans une bobine pourraient induire du courant.
    c) Principe du capteur piézo (genre allume-gaz)
    Une pression produit une tension (volts) sur les faces opposées et perpendiculaires ....
    Il suffit d'en mettre un dans chaque chaussure et d'emmagasiner dans un condensateur
    Pour cette fois ça fera 3 x 10 = 30€. Vous avez la carte Vitale ?
    XK150
    Vous êtes conventionné , docteur Jeryko ?
    XK150
    Je suis spécialiste , donc ce sera plus cher …
    J'implante des micro turbines dans les artères ,
    Je fournis un vêtement qui récupère la chaleur humaine et la transforme en électricité , d'autant plus efficace que l'effort est important ,
    Je suis concessionnaire Pavegen :http://www.scirp.org/JOURNAL/PaperIn...?PaperID=81378
    Avec un kit de 10 pavés Pavegen , vous les disposez devant vous , vous marchez dessus en produisant l'électricité , vous les récupérez ,
    vous les redisposez devant vous et ainsi de suite , à la manière de ces pénitents hindous qui s'agenouillent tous les 5 pas ...
    bobflux
    Une batterie de téléphone contient 10-15 Wh d'énergie. Un humain peut facilement produire cette énergie, car sa puissance mécanique au niveau des jambes se situe entre 80W pour un bureaucrate asthmatique et 2-300W pour un sportif amateur. Ton problème c'est qu'une chaussure n'est pas le mécanisme idéal. Sur un vélo, on a une rotation, ce qui est parfait pour un alternateur... mais le mouvement d'une chaussure est bien plus difficile à exploiter d'une façon qui soit à la fois pratique, pas chère, légère, qui ne tombe pas en panne...
    A ta place je ferais autrement. Par exemple il y a le projet gravity light qui est un éclairage de brousse. C'est un bidule qui contient une LED et un générateur dont la source d'énergie est un sac rempli de cailloux. L'utilisateur fournit l'énergie en remontant le sac de cailloux, et ensuite son poids tire sur une corde qui fait tourner un générateur.
    XK150
    L'éclairage gravitationnel est une utopie de plus :
    20kg tombant de 2 m produit 400 J ,
    400 J utilisés en 30 min , font 0.222 W (si un rendement parfait … ) , pas terrible comme éclairage ,
    A partir du mouvement lent de descente ( ici , 30 min ) , la surmultiplication pour faire tourner un générateur est insoluble pour le moment .
    Non c'est pas un tpe foireux...... problématique innovante.
    Bjr à toi,
    Il faudrait effectivement que ce soit innovant et..efficasse.
    En l'occurfence il y a un hic.
    Bonne...suite.
    bobflux
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    En effet, ça correspond aux chiffres de la gravity light, dans les 10-20 lumen. C'est suffisant pour lire mais quand même pas terrible. Tu as raison, la puissance n'est pas suffisante pour charger un phone.
    A partir du mouvement lent de descente ( ici , 30 min ) , la surmultiplication pour faire tourner un générateur est insoluble pour le moment.
    Ils en ont fabriqué plusieurs dizaines de milliers, ça fonctionne très bien mais ça a été rendu obsolète par le solaire et les batteries Lithium.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2017, 19h29
  2. créer un 87c51 grâce à un FPGA
    Par inviteb7812c6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 14h07
  3. Créer une nomenclature des molécules grâce aux maths
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2007, 17h49
