résistance electromagnétique
    invitee0ed1353
    J'aimerais construire un vélo d'appartement. J'ai une question concernant la résistance. J'aimerais créer une très forte résistance (pour l'usage) via un électroaimant. Pour ce faire, j'aimerais placer deux bobines qui seriviront electroaimant. La première bobine sera sur la roue (1) et l'autre placée à l'extérieur (2).
    Nom : Document sans titre-4.jpg
Affichages : 755
Taille : 56,2 Ko
    J'ai plusieurs questions :
    - est il possible de créer une résistance importante même lorsque la vitesses de pédallage est très lente ? Peut on en créer un fort courant magnétique (pour l usage) avec une alimentation de 12V 3A ? Est ce que c'est utile de mettre deux electroaimants (pour augmenter la force d'attraction et donc la résistance) ou bien un seul électroaimant et une roue en matériau férromagnétique est recommandé ?
    -Ou puis je trouver du matériel pour créer la roue (surtout le contour métallique pour enrouler les fils de cuivre) lorsqu'on a pas l'outillage pour découper/usiner des pièces métallique ?
    merci d'avance pour vos réponses
    Re : résistance electromagnétique
    Bjr à toi, C'est t etre pas de cette façon qu'il faudrait s'y prendre.
    Plus la "charge" connectée au générateur sera importante plus il faudra faire
    d'effort pour produire l'énergie nécessaire.
    C'est donc vers une variation de la charge qu'il faudrait s'orienter.
    Pas très claire ton affaire ?
    Tu veux ré-inventer la roue ? ou tu veux produire du courant ?
    Le plus simple serait d'entrainer, à l'aide d'une courroie, un alternateur de voiture ?
    Il y a aussi des petits alternateurs pour vélo.
    Bonsoir Xijang et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Xijang Voir le message
    ... J'aimerais construire un vélo d'appartement ...
    Je n'ai, moi non plus, pas bien compris tes explications et ton dessin, assez embrouillés, mais je crois comprendre qu'il n'y est nullement question de produire de l'énergie par le vélo, seulement de servir de charge pour le pédaleur pour le faire travailler.
    Je te déconseille le type de frein que tu projettes car c'est très difficile à maîtriser, surtout que tu cherches à avoir une résistance fixe, même à basse vitesse. Les systèmes mettant en œuvre des électroaimants ont tendance à provoquer des blocages lorsqu’ils sont à l'arrêt.
    invitee0ed1353
    Bonsoir tous le monde,
    merci pour vos réponses. En effet, je ne cherche pas à produire de l'énergie avec le vélo. Je me suis trompé sur le schéma étant donné que j'ai mélangé "alimentation" avec "générateur". Je souhaite créer un ralentisseur électromagnétique.
    "Je te déconseille le type de frein que tu projettes car c'est très difficile à maîtriser, surtout que tu cherches à avoir une résistance fixe, même à basse vitesse. Les systèmes mettant en œuvre des électroaimants ont tendance à provoquer des blocages lorsqu’ils sont à l'arrêt."
    Quel type de ralentisseur puis je utiliser ? Sinon les ralentisseurs électromagnétique que j'ai trouvé dans le commerce concernent les axes moteurs, j'en ai pas trouvé qui pourrait etre utilisé pour bloquer une roue (sans ajouter de système d'engrenage).
    J'ai bien compris que tu voulais un freinage magnétique réglable et non produire de l'électricité.
    Ce n'est pas en mettant 2 bobines face à face ni même utiliser des aimants que tu peux faire cela.
    La manière la plus souple (sans à coups) est le freinage électrique.
    - et dissiper l'énergie produite dans des résistances réglables/variables.
    Ce qui revient à produire de l'électricité.
    autre piste mécanique pour le réglage
    - Augmenter de l'entrefer dans le générateur mais là c'est pas gagné !
    D'où mon idée : utiliser un petit alternateur.
    Plus la charge (dissipation à réaliser) sera forte, plus le pédalage sera dur.
    invitee0ed1353
    merci pour ta réponse,
    je retiens la solution de l'alternateur. Il me semble que mettre des aimants fonctionnent car c'est une solution utilisée dans certain vélo d'appartement (la force varie en focntion de la distance entre l'aimant et la roue) donc je suppose qu'utiliser un électroaimant devrait également fonctionner.
    Montre-nous ce schéma, je suis curieux de voir ça !
    Ce dont tu parles est probablement un alternateur à flux axial, rien à voir avec des aimants posés n'importe comment.
    invite28debcdb
    Il existe ce genre de systeme mais avec un aimant d'un seul côté
    https://www.youtube.com/watch?v=4KAbEBgH5i0
    bonsoir,
    Bravo !
    Dans le tambour il doit y avoir des nombreuses spires en court-circuit.
    = freinage électrique avec entrefer-variable mécaniquement.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/10/2018 à 22h48.
    invitee0ed1353
    Merci pour ces réponses, j'ai compris comment ça fonctionne maintenant
    BLI06
    Et tout simplement un frein à disque ?? Réglage à mettre au point
    Cdt
    invitee0ed1353
    pourquoi pas mais ce type de frein n'est il pas conçu pour bloquer une roue plus que pour ralentir ? Est ce qu'on règle le frein à disque en ajustant la force de blocage exercée par le piston ? Si cette force est peu importante, le mouvement reste t il fluide ?
    XK150
    Bonjour ,
    Un frein à disque mécanique , sans piston hydraulique peut parfaitement faire l'affaire , on règle à volonté le serrages des 2 plaquettes sur le disque ,
    on pourrait même le faire avec un câble au guidon .
    Bonsoir à tous,
    Rappels :
    - Pour obtenir un freinage "électrique" (résistance à l'effort) il faut un champ magnétique face à une bobine qui produit de l'énergie et consommer cette énergie.
    - L'induction dans la bobine ne se produit que durant le déplacement (variation de flux) de l'un par rapport à l'autre et si le champ magnétique est perpendiculaire au plan de la bobine.
    - Si la bobine est fixe, le champ doit tourner et inversement.
    (bobine éventuellement en court-circuit du moment que l'énergie dissipée (chaleur) est supportable par le dispositif.)
    Le champ magnétique peut être fixe (aimants).
    Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une alimentation mais pourquoi pas !
    Il en faut pour tous les goûts.
    invitee0ed1353
    merci pour vos réponse Quand tu dis "bobine en court circuit", c'est à dire que les deux extrémitées de la bobine sont reliées entre elles comme sur le schéma ci dessous ?
    Nom : Document sans titre-2.png
Affichages : 670
Taille : 8,4 Ko
    En fait une spire en court-circuit suffit (grosse section de cuivre)
    Mais il faut les multiplier sur toute la périphérie.
    bobflux
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Déconseillé en intérieur car ça émet des microparticules, de plus la durée de vie ne serait pas énorme. Sur un vrai véhicule le disque est refroidi par l'air en mouvement, il faudra donc quelque chose pour faire du vent...
    Un autre truc c'est le ventilateur, j'avais un rameur comme ça, en tirant dessus ça brassait de l'air ce qui créait la résistance, mais forcément ce n'est pas silencieux.
    Citation Envoyé par tomtom789 Voir le message
    Oui c'est comme ça que fonctionnent la plupart des vélos d'appart.
    Le volant d'inertie ne contient pas de spires, on pourrait dire aussi que toute la masse du volant forme une seule spire en court-circuit, mais le voir de cette façon n'aide pas trop à comprendre... le volant tourne dans le champ de l'aimant, il y a donc un courant induit dans la masse du métal (courant de Foucault) ce qui créé une force de résistance. Il n'y a pas de bobines. Même principe qu'une cuisinière à induction, sauf que pour la cuisinière le champ est variable et la marmite est fixe, ici c'est pareil si on est dans le référentiel de la roue, et dans le référentiel de la pièce le champ est fixe et la ferraille bouge dedans. En plus ça la refroidit bien.
    L'induction ne se produit que durant le déplacement
    En effet, cela ne freine que quand la roue tourne, pas à l'arrêt.
    Bonsoir à tous,
    Dans la vidéo on ne sait pas si le volant contient les "spires" ou le champ magnétique tournant.
    Les 2 options sont possibles.
    Oui, les spires peuvent être fictives. (plaque de cuivre ou alu = spires internes au métal )
    f6exb
    C'est ce qui est utilisé pour les ralentisseurs de poids lourds :
    https://fr.telma.com/produits/fonctionnement
  1. Onde electromagnétique,photon,rayon nement électromagnétique
    Par invite6969d926 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2016, 07h48
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  3. Resistance de tirage et resistance serie
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 11h46
  4. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  5. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
