Puissance réactive
Puissance réactive
    invite714ba677
    Cool Puissance réactive
    j'étudie actuellement la puissance réactive qui peut venir en 'complément' de la puissance active sur des récepteurs présentant des bobinages, j'ai fait pas mal de recherches sur le net mais je n'ai pas trouvé d'analogie de ce phénomène, auriez-vous une explication 'visuelle' pour mieux appréhender cette puissance ?
    ensuite, j'ai bien compris qu'en tant que client particulier chez EDF par exemple, seule la puissance active en Watts était facturée mais comment le compteur calcule t-il les Watts uniquement sans intégrer les VAR ?
    merci pour vos éclaircissement
    BLI06
    Re : Puissance réactive
    Sans faire de grandes recherches,voyez Wikipédia sur puissance réactive et compteur électrique
    Cdt
    gcortex
    Si tu branches un condensateur sur le 230V, l'énergie sera tantôt positive, tantôt négative et nulle en moyenne.
    Tu as aussi la puissance déformante causée par les petites alimentations à découpage. Le compteur ne loupe rien,
    car il va beaucoup plus vite que 50Hz !
    Il faut distinguer 2 types de compteurs.
    Compteur à disque tournant :
    Ce compteur ne sait compter que la puissance active.
    (De par son principe de fonctionnement qui peut d'ailleurs se démontrer)
    Compteur électronique :
    Ce compteur mesure "U" et "I" instantané en permanence, sur un nombre de périodes entier, 500 à 1000 fois ? par seconde, je ne sais pas exactement)
    Partant de ces valeurs, il est possible de calculer :
    - Puissance active.
    - Puissance apparente.
    - Puissance réactive. Et donc le cos phi
    **** le détail **********
    1) puissance active. Principe
    - calculer les puissances instantanées successives = tension instantanée X courant instantané en
    effectuant le maximum de mesures sur un Nb de périodes entier. Éventuellement plusieurs périodes.
    - additionner algébriquement les puissances instantanées
    - calculer la moyenne arithmétique. C'est la puissance active, réelle. ( P ) en W
    Si les alternances + et - de U et de I sont symétriques, 1/2 alternance suffit.
    2) puissance apparente. Principe
    a) tension
    - élever les tensions instantanées au carré, successivement en
    - additionner les (tension)²
    - extraire la racine carrée de la moyenne. C'est la tension efficace.
    b) courant
    - élever les courants instantanés au carré, successivement en
    - additionner les (courant)²
    - extraire la racine carrée de la moyenne. C'est le courant efficace.
    a et b permettent de calculer la puissance apparente. (S = U x I ) en VA
    3) déphasage (cos Ø)
    cos Ø = P active / P apparente ( ou P / S )
    Puissance réactive = U x I sin Ø en VAR
  1. Puissance réactive
    Par invited3a27037 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/07/2018, 11h07
  2. [Energie] puissance reactive
    Par invitea3ed55ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2017, 12h00
  3. Puissance reactive vs puissance fluctuante
    Par mortevielle dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2016, 08h24
  4. Puissance réactive
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2011, 10h12
  5. puissance réactive
    Par invite0f417ef3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/02/2005, 09h36
