Faux plafond autoportant avec 3 murs
    invitee974e0e3
    Un ami souhaite réaliser un faux plafond.
    Seuls 3 murs vont porter le plafond. Autrement dit il y aura deux rails fixés en miroir sur deux murs l'un en face de l'autre, le premier montant pourra être fixé sur le troisième mur de départ. Pour ce qui est du dernier montant, il n'y aura pas de mur sur lequel le fixer.
    Est ce un soucis?
    golfo57
    Re : Faux flafond autoportant avec 3 murs
    Bonsoir à tous,
    Avec un schéma et cotes on comprendrait mieux. @+
    invitee974e0e3
    Oui effectivement avec un schéma ce sera plus clair (quoique vu mes talents de dessinateur...)
    Suivant le dessin, les deux rail sont fixés au mur ainsi que le montant 1.
    Vu que le faux plafond ne va pas couvrir l'intégralité du plafond existant, le montant va d'arrêter avant de rencontrer le troisième, il ne sera donc pas fixé à celui-ci.
    Doit-il impérativement être fixé à un mur comme le montant 1?
    golfo57
    Mais ce faux plafond, il veut le réaliser avec quels matériaux, panneaux de placo? Ton dessin n'est pas très explicite, j'ai du mal à saisir, où du moins un peu.....le dernier montant il peut le fixer au plafond avec des tiges filetées.
    Je n'ai pas cherché, mais avec l'aide de gogol du côté des plaquistes en réalisation faux plafonds. @+
    bobflux
    Sur le site placo il y a toutes les docs pour ce style de plafonds, ça te dira notamment quelles sections de montants choisir en fonction de la portée, etc.
    Ce dernier montant ne va pas être laissé apparent, donc tu vas le recouvrir d'un placo vertical qui va ensuite rencontrer le plafond existant, correct ?
    invited7a8918f
    Pour le dimensionnement de votre plafond, voilà le lien Placo « grand public » de la page quel type de faux- plafond https://particuliers.placo.fr/amenag...fond-installer et celui-ci https://www.placo.fr/content/downloa...tants-stil.pdf, plus pro, dédié uniquement aux plafonds Placostil sur montants stil Peut-être doubler le dernier montant quelle que soit la portée pour le rigidifier ?
    invited7a8918f
    et une cornière sur le plafond existant pour faire le retour vertical de la plaque de plâtre.
  1. Faux plafond dans combles : solivage bois ou autoportant rails ?
    Par invite0919467c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2020, 22h15
  2. Plafond autoportant, pièce en L et poutre IPN
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2019, 15h48
  3. plafond rampant autoportant?
    Par invite9bbd4d46 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2018, 10h46
  4. Isolation d'une pièce avec plafond autoportant et doublage de murs
    Par invitee599fd37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2012, 15h33
  5. Faux plafond autoportant en PVC
    Par invite3f259857 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2012, 23h31
