Isolation d'une pièce avec plafond autoportant et doublage de murs
    invitee599fd37
    Comme indiqué dans l'intitulé je vais faire je vais isoler le plafond et le murs d'une pièce en rénovation.
    Je sais que l'on doit de préférence commencer par le doublage des murs, mais d'après vous est-il possible de poser un faux plafond autoportant selon ce modèle:
    http://www.video-bricolage.fr/pose-f...toportant.html
    en le posant sur des murs doublés avec le même genre de rails et montants
    Et sinon le pont thermique créé serait il trop important?
    merci d'avance pour les réponses...
    invite728b013d
    Re : Isolation d'une pièce avec plafond autoportant et doublage de murs
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration notton,
    Il est préférable de commencer par le plafond, tu as un seul mur extérieur ? le pont thermique sera constitué par ce mur tant que tu ne l'auras pas isolé, ce qui est plus important c'est de connaître le gain en isolant ainsi.
    Marc.
    invitee599fd37
    Bonjour, et merci pour l'accueil.
    J'ai deux murs extérieurs. pour isoler je pense mettre du phonique dans le faux plafond et "bourrer" un peu les cotes au dessus du faux plafond avec de l'isolant.
    Qu'en penses tu?
    invite728b013d
    cela me paraît correct, j'avais regardé la vidéo, si tu as assez de hauteur tu peux imaginer de doubler l'isolant la première couche déroulée perpendiculairement aux rails la seconde comme sur la vidéo.
    Marc
    invitee599fd37
    Merci pour tes reponse je vais tenter comme ca
    Notton
    invitee599fd37
    Je relance cette discussion car j'ai une question sur l'autoportant;
    A partir de quelle dimension dois je commencer a renforcer ce type de plafond?
    Je pense notamment au centre du plafond.Y a t-il une distance à partir de laquelle il est nécessaire de placer des suspentes? La vidéo ne dit rien à ce sujet.
    Par exemple pour mon salon la pièce fait de mémoire 4.5m*5m
    Les fourreaux sont placés dans le sens le plus court (4m5) mais peut-être devrais-je placer des suspentes au centre pour securiser.... autre problème, je n'ai pas trouvé sur internent le type de suspente pour accrocher le plafond en platre au dessus de l'autoportant.
    D'avance merci
    Notton
    invite728b013d
    En fonction de la largeur des rails la portée maxi est de 0.5 m (rails de 48), quelques indications sous ce lien
    Quel type de plafond ? plâtre sur plancher hourdis, plafonnettes, lattis etc. ? il existe différents moyens de suspendre les rails.
    Marc.
    invitee599fd37
    Merci pour ta réponse Marc,
    La bonne nouvelle déjà c'est qu'on peu faire ces équerres avec des chutes de rails c'est super.
    Pour ma part j'ai fait le faux plafond avec des rails de 7 cm d'épaisseur, donc a partir de là j'ai peut être plus de latitude pour mes suspentes.
    Pour la nature du plancher je n'ai pas encore les infos précises je dois me renseigner.
    En tout cas merci pour ton aide !
    Notton
    invite4176eea0
    Je viens donner mon point de vue étant donné que j'ai fait un faux plafoond auto-portant il y a peu.
    La pièce faisait 10m² ( pour plus, prévoir des suspentes..). Rails sur toute la périphérie + doublage des montants tous les 40 cm.
    Pas de soucis au niveau de la tenue. Le plafond ne fait pas le rond, tout est parfaitement plan
    invitee599fd37
    Merci pour ta réponse Stemas,
    Ta piece fais 10m2 mais qu'elle est la longueur de tes montants? Parce que si c'est une pièce en longueur c'est normal que tout tienne bien...Et ou as tu vu que c'était 40 cm entre les montants? Je te demande ça car sur la video qui me sert de références c'était 60 cm.
    invite4176eea0
    J'ai fait 40 car je voulais que ça tienne bien ! C'était la première fois que je le faisais donc j'ai joué la "prudence"
    Et regarde bien la vidéo, vers 3:07 ils disent aussi de tracer des repères tous les 40 cm.
    Les 60 que tu as entendu doivent être pour le vissage des montants ensemble
    Pour la longueur des montants, de mémoire, c'était 240... de mémoire...
    invitee599fd37
    Bonjour a tous , pour info j'ai bien fini mes faux plafonds. La piece faisant 4m05 de long, le milieu faisait bien le dos rond (mais pas trop) au tiers de la distance en ne dépassant pas deux centimetres.
    J'ai donc utilisé des chevilles à bascule (deux par poutre) pour y remédier. Le problème c'est que ces chevilles tirent sur le plâtre du plafond sur lequel elles s'accrochent.
    Mais bon je pense que ca tiendra (je croise les doigts)...
    invite728b013d
    tu ne nous avais pas donné le type de plafond ? plâtre sur lattis (bacula) ou sur plafonnettes (briquettes) ? si c'est le cas pas de problème.
    Marc.
    invitee599fd37
    C'est là tout le problème Cram 64, en faisant les trous avec une fine scie cloche je suis tombe sur du bois collé au platre, mais assez épais donc je ne sais pas si c'est une poutre ou des lattes...
    Côté salon que je n'ai pas encore fait il y a beaucoup de fissures notamment une en forme de grand rectangle dans un coin d'une piece. D'ailleurs a chaque fois qu'il y a une fissure, elle suit un chemin bien droit. J'hésite pas mal a utiliser les chevilles a bascule dans ce cas car je n'ai pas envie de prendre le plafond sur la tête.
    Si c'est du platre sur lattis il faudra sans doute retirer tout ce platre pour acrocher directement les poutres au dessus non?
    L'autre solution c'est d'aller retirer les planches du grenier (tres epaisses et bien clouée) et de voir ce qu'il y a en dessous.
    Sinon comme tu connais la difference entre les deux plafonds bacula et briquettes, peut tu me dire comment l'identifier à coup sûr?
    Merci Notton
    invite728b013d
    cela ressemble à du bacula, en observant la rondelle sortie de la cloche tu dois voir deux moreaux de baguettes avec du plâtre au milieu il ressort côté combles sous forme de bourrelets irrégulier (c'est ce qui donne la force au plafond). tu as pu tomber sur le calage bois, si c'est le cas tu peux te fixer directement dessus pour cela je me sers de pattes à vis pour collier atlas, d'une réduction qui se visse sur le filet 7mm de la patte à vis, et je visse un morceau de tige filetée qui vient se prendre sur le support de rail.
    Quand tu tombes dans le vide pitons à bascule, ne crains rien l'ensemble est solide, les fissures malheureusement inévitables proviennent de ce que le plafond n'est pas libre et subit la dilatation et le retrait.
    Ce n'est pas de la briquette ta cloche n'aurait pas apprécié.
    Marc.
    invitee599fd37
    Ok merci pour ta reponse néanmoins je mettrai une photo du plafond pour te montrer ce que ca donne.
    ++ Notton
  1. Faux plafond autoportant en PVC
    Par invite3f259857 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2012, 23h31
  2. Isolation en 2012 - Sol combles + plafond vide ventilé + murs creux
    Par invite23bad8c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 23h20
  3. Isolation d'une piece avec Fibre de bois
    Par invite48c4eab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2010, 15h42
  4. doublage et isolation murs
    Par invite3f9e4d6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2009, 13h32
  5. isolation complete d'une piece (toiture et murs)
    Par invite2a8e64f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2008, 09h25
