doublage et isolation murs
    invite3f9e4d6e
    J'ai besoin de vos conseils concernant ces étapes.
    J' ai des murs en brique collée cm.
    Je compte poser mm d'holflexstandart, un Frein Vapeur, puis une ossature metallique pour mon Fermacell.
    Voilà la théorie !
    En pratique j'ai vu les système Optima d'Isover et Acoustizap de Knauff pour la fixation des fourrures.
    Mais j'ai l'impression qu'ils ne font pas pour les epaisseurs sup mm ?
    D'autre part comment fixer mon FV à cet ensemble ?
    Doit il etre contre la laine de bois ou avec une lame d'air entre ?
    Merci pour vos eclaircissements ?
    Xavier
    invite3f9e4d6e
    Re : doublage et isolation murs
    désolé je double mon post, les épaisseurs ne s'affichant pas !
    J' ai des murs en brique collée 20 cm.
    Je compte poser 120 mm d'holflexstandart, un Frein Vapeur, puis une ossature metallique pour mon Fermacell.
    Voilà la théorie !
    Mais j'ai l'impression qu'ils ne font pas pour les epaisseurs sup 100 mm ?
    Xavier
    invite3f9e4d6e
    je me répond à moi meme, ça peut interesser du monde.
    Je pense prendre Optima2 115 pour les appuis, les lisses Optima pour plafond et plancher et les fourrures F530 coupées en 2 pour les rails verticaux.
    Pour arriver aux 160mm de dormants je pensais mettre une cale de bois derriere ma lisse horizontale recevant les appuis.
    D'ailleurs je réfléchis a mettre 2 lisses horizontales, une à 60cm et l'autre à 180cm centrées sur mes panneaux holflexstandard faisant 125cm haut et 60 de large. Le Fermacell etant plus lourd que le Placo ça doit etre mieux 2 appuis qu'1 !
    Pour le FV je pensais le coller (Uni Tape double face) directement sur les panneaux de laine de bois, colmater trous au niveau de l'appui et poser mes fourrures recevant le Fermacell.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite00746ceb
    Bonjour reptilo,
    as-tu réussi à mettre en oeuvre ta laine de bois en 120mm avec des fourrures ?
  1. murs anciens et cloison de doublage brique
    Par invite653e65d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 11h56
  2. isolation murs
    Par invite5bba4da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/01/2009, 18h37
  3. rénovation : isolation par remplissage du vide entre mur extérieur et doublage intérieur
    Par invite297bcd94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 22h52
  4. isolation murs
    Par invite8b74109a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2007, 15h21
  5. isolation murs
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2007, 12h46
