réfection carrelage sur chape en couscous (grain de riz)
    invite98394b49
    bonjour à tous ,
    suite à plusieurs recherches infructueuses sur internet je me dirige vers vous en espérant avoir des conseils et avis.
    Le carrelage de ma maison construite il y a plus de 20 ans se décolle . Il a été posé sur chape en couscous ( que j'appelle grain de riz ) je voudrais ne remplacer que les carreaux qui se sont décollés une dizaine environ .
    Je recherche donc des conseils concernant les travaux ou la marche suivre pour ces travaux
    Merci de vos avis et conseils
    Re : refction carrelage sur chape en couscous (grain de riz)
    Bjr à toi,'
    Il serait bon de VOIR cette chape. Mais je pense qu'un bon nettoiement de la chape ( gratter et aspirer ce qui ne
    tiens pas,serait d'abord nécessaire.)
    Ensuite sur le support "sain" poser les carreaux manquants au ciment colle.
    Dernière modification par f6bes ; 28/10/2018 à 10h17.
    invite98394b49
    Re : réfection carrelage sur chape en couscous (grain de riz)
    Merci de ta réponse f6bes,
    mais il y a ua moins 3 cm d’épaisseur de couscous . Je peux peut être faire un reagregage d' une certaine épaisseur pour récupérer le niveau avant de carreler .
    Remoi,
    Il n'est peut etre pas nécessaire d'enlever TOUT le " coucous " ?
    Vu d'içi on n'a aucune idée de l'état du support!
    Je disais d'enlever TOUT ce qui se désagrége. Si le reste est sain, il n'est pas obligatoire
    de l'enlever.
    Maintenant on ne sais comment cela se présente ?
    Une photo est toujours un plus.
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 29/10/2018 à 14h28.
    ilovir
    Pouvez-vous décrire cette chape en couscous ?
    En principe, il y a une couche de sable, par exemple 2 à 4 cm, puis du mortier de scellement du carrelage, par exemple 2 à 3 cm.
    Mais selon les régions et les individus, on voit de tout.
    Pour faciliter les choses, certains faisaient uniquement une chape très maigre, "sable teinté", puis coulaient une barbotine de ciment pour le collage. Ou mouiller la surface de la chape, et poudrer au ciment.
    Ce n'est pas fameux.
    Si vous n'avez pas un bon support, vous prenez un risque à vouloir reposer là-dessus. Hormis pour des reprises locales comme proposé par F6bes, et qui vous dit qu'en fait il faut le voir en live pour donner un avis.
    invite98394b49
    Bonsoir désolé de ne pas avoir répondu plus tot .
    Tout d'abord merci de vos conseils .Et j'ai fait le ragréage des carreaux déposés .
    Maintenant je vais m'attaquer à la pose des carreaux et je vais donc avoir besoin de vous pour savoir quelle colle et épaisseur dois je utiliser sur un plancher chauffant .
    Nom : 45461312_301251867158356_4300553643997790208_n.jpg
Affichages : 4683
Taille : 75,6 Ko
  1. Réfection d'une chape ?
    Par invitefc07051b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2015, 13h29
  2. Réfection carrelage sol salle de bains
    Par invitea44476a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 10h17
  3. réfection d'un carrelage sur une dalle chauffante
    Par bernard1204 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2012, 15h41
  4. casse carrelage sur chape
    Par invite96cfcfa7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2011, 20h59
  5. chape + carrelage
    Par invite3da8cd01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2009, 22h17
