chape + carrelage
chape + carrelage
    invite3da8cd01
    chape + carrelage
    bonjour a tous je viens de belgique et j aimerais faire une chape et careler mais je ne suis pas douer la dedant donc le carrelage coller semble etre une solution difficile moi je pensais a faire une chape classic et carreler a l ancienne dessus?????
    invite728b013d
    Re : chape + carrelage
    Incontestablement le plus facile est de faire une chape lisse qui sera carrelée à la colle après séchage.
    Tirer une chape qui sera carrelée dans la foulée demande un sacré coup de main, le dosage de l'eau est primordial, trop mouillée le carreau aura tendance à s'enfoncer, trop sec la laitance (ciment poudre largement humidifié) risque le " refus " et de voir des carreaux mal collés.
    Coup de main pour réaliser une chape horizontale dans tous les sens.
    Marc.
    invite3da8cd01
    ou alors faire une chape , laisser secher et ensuite carreler avec une epaisseur de ciment non????
    invite728b013d
    Non dans ce cas c'est bien à la colle qu'il faudra poser le carrelage, dans le cas d'une chape carrelée en suivant, elle n'a pas fait sa prise et le ciment " fleuré " par dessus et largement mouillé fera partie intégrante du mortier.
    Marc.
    invite3da8cd01
    en faite je suis un peu perdu car je dois faire la chape apres mettre mes plaque de gyplat et plafonner et ensuite carreler??? je me trompe?
    invite3da8cd01
    ou alors je fais une petite chape de proprete et je laisse 3cm pour que le carreleur mette sont carrelage avec sont mortier (ancienne) comme ca ca me laisse le temp de mettre mes plaque de gyproq entre temp???
    invite728b013d
    Pour le gyplat, je n'ai pas d'avis, une visite sur le site ne m'a pas éclairé, par contre j'ai vu qu'il était possible de faire la chape plafond et murs terminés.
    Marc.
    invite75037938
    Bonjours.
    Sans être experte dans le domaine, je pense qu'il est préférable de faire la chape avant la pose du gyplat. Comme je ne connaissais pas le gyplat, j'ai regardé sur le net et j'ai vus que se sont des plaques de plâtre destinées au parachèvement intérieur et qu'elles sont enrobée sur les deux faces d’un carton très resistant spécifique.
    J'espère ne pas me tromper.
    Donc vus qu'une chape est humide (tout le monde le sait je pense!!!) je ne pense pas qu'il faille poser ces fameuses plaques avant, car l'humidité détériorerai les plaques de gyplat vus qu'elles sont faites de plâtre et de carton.
    Pour le plafond pas de problème,il peut être fait avant car pas de contact au sol et donc à l'humidité!
    Je me suis bien faite comprendre là???
    Vus que vous faites appel à un carreleur pour la pose du carrelage, demandez lui son avis.
    C'est son métier et lui seul pourra vous renseigner au mieux.
    Et enfin, Cram 64 vous a donné de bons conseils sur la pose du carrelage.
    Bon je ne sais pas si je vous ai aidé, mais je l'espère.
    invite3da8cd01
    Citation Envoyé par nana12 Voir le message
    Bonjours.
    tres bien merci a vous
    mais alors comment faire la chape et le carrelage?
    invite75037938
    Citation Envoyé par kekeur Voir le message
    Et bien vous faites la chape lisse, vous attendez qu'elle sèche, entre tant vous pouvez faire les plafonds par exemple, et dès que la chape est sèche vous pouvez mettre vos plaques de gyplats et ensuite poser le carrelage à la colle car plus simple comme le dit Cram 64.
    invite3da8cd01
    une chape lisse???
    un stabilise quoi???
    assez compact pour le riler?
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Éventuellement en présence d'un sol trop humide, un film polyane pour bloquer les remontées d'humidité...
    Pour faire une chape lisse, à défaut de dimensions > pour 3 m² et 3 cm d'épaisseur :
    - 1 sac de ciment 35 kg
    - 60 kg de sable fin 0/2 mm
    - 120 kg de sable 0/5 mm
    et une vingtaine de litres d'eau (fonction de la teneur en humidité des sables)
    Poser les plaques de gyplat
    Pour pose carrelage laisser ~3 mm + l'épaisseur du carrelage (ceci pour une chape effectuée dans les règles de l'art).
    Bien Cordialement
  1. Chape ou pas chape ,,?
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2021, 17h25
  2. Carrelage : mise en chauffe de la chape ?
    Par inviteb7143cbd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/09/2010, 06h18
  3. Etanchéité chape.
    Par athas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2009, 15h53
  4. isolation sous carrelage sans chape
    Par invite00ce7dc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 19h30
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
