Rénovation électricité studio
    invitef0e265ad
    Je vous soumet le plan du studio que je rénove avec l’implantation des équipements, gros doute sur les spots. Ainsi que la confection du tableau électrique.
    Merci pour vos commentaires et aide.
    Plan de l'installation
    Plan du tableau
    Merci bon weekend
    bobflux
    Re : Rénovation électricité studio
    C'est pour de la location ou pour habiter ?
    Perso j'aime pas les spots au plafond, je trouve que ça éblouit, je préfère des plafonniers qui sont moins ponctuels.
    Concernant l'évier, là où sont placés les spots, l'évier sera à l'ombre quand quelqu'un se tiendra debout devant pour faire la vaisselle, donc c'est bien d'ajouter un éclairage sous les meubles hauts de la cuisine, donc il faut prévoir le câblage, l'inter... aussi pour la hotte si il y en a une.
    Si tu as un frigo c'est bien de mettre un circuit dédié. Il me semble que c'est obligatoire, mais je ne me souviens plus.
    Attention dans la SdE certains de tes éclairages sont à moins de 60 de la douche, donc révise bien tes zones, vois les IP des éclairages.
    Tu n'es pas obligé de mettre un différentiel par rangée.
    Y a-t-il un sèche serviette ou chauffage dans la SdE ? Une sonnette électrique ? Des volets roulants ? Des chauffages dans l'appart ? Je ne vois pas de circuit chauffages dans le tableau électrique. Mets-tu une horloge avec le fil pilote ou pas ?
    Perso je mettrais le lavabo contre l'arrière du grand placard, car je suis droitier donc j'aime pas avoir le coude dans le mur quand je me lave les dents aussi on peut peut-être optimiser la SdE pour y caser un rangement...
    Si tu veux mettre un lave linge à droite dans la douche dans l'emplacement vide, attention il doit être dans la bonne zone, donc être séparé de la douche par une cloison en dur et pas un rideau. Je ne sais pas si une paroi de douche en verre ça compte.
    invitef0e265ad
    Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais essayer de répondre à tes questions et m'expliquer.
    - C'est pour de la location.
    - Pour le spot dans la cuisine et l'évier bien vu. J'avais prévu de mettre une rampe de led sous les meubles hauts mais sans plus y avoir réfléchi.
    - Pour la hotte je n'ai pas mis de circuit dédié mais une prise normal ainsi que pour le frigo. Je n'ai rien vu concernant un circuit spécifique pour cette appareil.
    - Pour la salle de bain j'ai revu mon plan. Le lavabo change de place et vient à la place du WC. Concernant les spots de cette pièce ça sera de IP65 de mémoire spot spécifique pour cette pièce qui peuvent être installer dans la zone des 60 cm.
    - Dans la salle de bain il n'y a pas de sèche serviette, car il y a un radiateur du chauffage collectif.
    - On a cherché à placer un placard mais bon, certaines contraintes nous ont empêché. Donc un meuble sous le lavabo uniquement.
    - Le lave linge est dans la cuisine avec un circuit dédié.
    - Par contre j'ai oublié de mettre le circuit pour les volets électriques. Je vais le rajouter ainsi que la sonnette électrique. Merci de cette remarque.
    - Pour le chauffage il est collectif.
    Voilà je vais faire les modifications et re-proposer ça au forum
    Merci beaucoup.
    bobflux
    OK, je vois un four sur le tableau, perso je suis pas fan des fours dans mes locations car c'est moi qui fais le ménage entre les locataires et donc je suis pas fan du décapage ; de plus, la semaine dernière, une nana a laissé le four allumé avec des toasts dedans, elle est partie bosser, le détecteur de fumée a sonné, et les pompiers ont défoncé la porte
    Oui la rampe sous les meubles du haut c'est bien, faut pas oublier de passer le fil, et attention il faut un modèle facile à nettoyer parce qu'elle sera pleine de graisse à la fin de la loc ! Et sois généreux sur les prises, parce que sinon tu auras le plaisir de voir une prise multiple avec grille pain, bouilloire, cafetière et micro-onde dessus...
    OK, le dédié c'est pour le congélateur en fait, si tu en as un, mais pour un studio je pense que non.
    OK. Si tu veux louer à des filles, pense à mettre un éclairage sur le miroir du lavabo. IP65 si près de la douche.
    Y'a pas mal de place perdue, si le radiateur ets à eau tu peux le déplacer à côté de la douche et mettre un meuble à la place...
    Prise antenne TV aussi.
    invitef0e265ad
    Merci pour ton retour rapide
    - Pour déplacé le radiateur c'est ce que l'on voulais faire mais des contrainte de porte et d'arrivée venant du sol la solution n'as pas été retenue.
    - Pour les prises électrique oui ça aussi c'est bien vu je vais en rajouter des doubles plutôt que des simples...
    - Pour la prise TV j'attend la réponse du syndic car j'ai oublié de vérifié lors de ma visite
    - Pour le miroir de la salle de bain j'ai choisi un avec lampe intégré au dessus.
    bobflux
    Bien, tout ça me semble bien parti ! Bon courage pour les travaux !
    Carminas
    Il n'y a pas le nombre minimal de prises requis par la norme
    - 5 dans la pièce de vie + 2 pour le multimédia : soient 7
    - 3 dans la cuisine (hors circuits spécialisés : four, plaque, LV)
    Contrairement à ce qui a été dit au dessus, il faut obligatoirement 2 différentiels
    Le circuit plaque doit être sous un type A
    Pour les spots au plafond dans la douche, à 2m25 au dessus du fond de la douche, on est hors volume, donc on peut mettre ce qu'on veut comme type de spot. A vous néanmoins de faire cela avec bon sens.
    Dernière modification par Carminas ; 04/11/2018 à 09h39.
    Carminas
    invitef0e265ad
    Merci de ton commentaire
    J'ai donc refait mon plan d'installation en tenant compte de tes remarques
    - Pour la salle de vie : J'ai rajouté 3 doubles prises et une prise simple contre le placard.
    - Pour la cuisine : j'ai déjà le nombre de prise prévu je détaille
    * 1 prise pour le four
    * 1 prise pour la plaque 32A
    * 1 Prise pour le lave linge
    Ces alimentations sont des circuits dédiées dans le tableau.
    * Il me reste donc 6 prises vides 2 d'entre elles sont pour la hotte et le firgo donc 4 pour tout le reste.
    Pour la plaque il faut donc que je modifie mon tableau et que je mette un disjoncteur 40A Type A 30Ma à la place de 40A Type AC Ci c'est le cas il faut que je déplace le four sur le circuit du 63A
    Pour les spots de la salle de bain le plafond est à 2m40 donc avec des IP65 je dois être pas mal dans la norme.
    Pour le circuit de la cuisine je pense rajouter sous les meubles des leds du type https://www.top-24h.com/rubans-led-a...0+&results=155 comme ça. Pour le branchement est ce qu'il faut que je fasse un circuit dédié ou sur le circuit éclairage dédié à la cuisine c'est bon
    Je vous rajoute les 2 plans modifiés appartement et tableau. Pour le tableau je n'ai pas modifié encore les circuits avec les explications de "Carminas" j'attend certaine confirmation avant de me repencher dessus
    Merci de votre participation.
    Le tableau
    Le plan de l'appart (modification de la salle de bain et répartitions des prises)
    bobflux
    Merci pour la correction, ça va me servir, je retape un studio aussi ! Donc j'en profite : si je mets 2 différentiels A et non un A et un AC c'est bon ? Et d'ailleurs, si j'en mets qu'un et qu'il est de type A ?...
    Les prises 32A ne sont plus trop au goût du jour, mets plutôt une sortie de câble...
    Oui, d'ailleurs si tu es à 2m25 au dessus du fond de la douche comme dit Carminas tu es hors volume donc des spots standard c'est bon.
    Pourquoi pas, ça ressemble à ce que j'ai installé chez moi, mais ça n'a pas l'air très facile à nettoyer ! J'ai collé les miennes dans une cornière en alu, avec un diffuseur plastique translucide devant. D'ailleurs ils en vendent aussi sur ton site.
    Blanc froid 6500K par contre dans une cuisine c'est violent ! Tu préfèrerais pas du blanc chaud ou neutre ?...
    C'est bon. Par contre il te faut une alim pour les LED. Je vois qu'elle est incluse, mais sur la photo ils montrent une alim "carcasse" avec les borniers sous tension apparents, donc tu ne peux pas laisser ça apparent. Il vaut mieux mettre un truc comme ça, c'est plus joli et c'est sécurisé. Sinon moi dans les locations sous les placards je mets des réglettes fluo parce que le diffuseur en plastique translucide s'enlève et il est donc lavable !
    Au fait, tu passes le consuel ? Tu la mets où ta GTL ? Je la vois pas sur le plan. Sais-tu que le tableau, ou plus précisément le dispositif de coupure, doit être accessible direct en rentrant dans le logement pour que les pompiers puissent couper le courant sans perdre de temps.
    invitef0e265ad
    Oui désolé je me suis trompé c'et une sortie de câble que j'ai prévu
    Blanc froid 6500K par contre dans une cuisine c'est violent ! Tu préférerais pas du blanc chaud ou neutre ?...
    Je prendrai surement un blanc neutre ou chaud mais j'ai juste mis ça en exemple. Mais je pense les mettre dans la un profilé comme ça : https://www.top-24h.com/profile-alu/...018547177.html
    Pour l'alim à coté d'un meuble haut de la cuisine j'ai un espace ou je pourrais loger cette prise
    Pour le consuel je me tâte c'est mieux mais moins évident d'avoir l'aval. Par contre un électricien pro pour qu'il valide l'installation oui je pense.
    La GTL sera derrière la porte d'entrée sur le petit bout du mur qui sépare l'entrée de la cuisine. Sur mon plan il y a un petit éclair par sur qu'il soit bien visible
    Carminas
    Les circuits plaques, lave-linge et installation de recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être sous un type A
    Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC
    On peut donc ne mettre que des type A (personnellement c'est ce que je fais)
    Pour une installation respectant la norme en vigueur, il faut au moins 2 interrupteurs différentiels et 8 disjoncteurs maxi par différentiel.
    Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 63A type A en tête de l'installation.
    Carminas
    invitef0e265ad
    Donc si j'ai bien suivi je remplace mon 40A Type AC par un Type A et mon 63A type AC par un Type A et je laisse mes disjoncteurs comme je les ai positionnés et je suis pas trop mauvais
    Carminas
    Un type A pourrait suffire uniquement sur la 1ère rangée, mais rien n'empeche de mettre les 2 en type A comme dit plus haut.
    Carminas
    invitef0e265ad
    Merci à vous 2 pour votre aide à la réalisation de mon tableau électrique. je vous tiendrai informé de mon avancé dans cette réalisation.
  1. Besoin de conseils pour électricité Studio
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/04/2017, 09h31
  2. Rénovation studio sans prise TV?
    Dernier message: 21/02/2017, 19h53
  3. Rénovation thermique et acoustique d'un studio parisien sous les toits
    Par invitea0fb8693 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 17h20
  4. Renovation Electricité
    Par Ulyssesourd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2012, 18h55
  5. Electricité en rénovation
    Par invite962a709c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2009, 22h20
