Modifier plaque de rue de marque TONNA
    xa31200
    Lightbulb Modifier plaque de rue de marque TONNA
    Avec l'accord de mon syndic je souhaite modifier la plaque de rue de marque Tonna de ma copropriété. Je souhaite qu'il soit possible de déclencher la gâche électrique de la porte simplement en appuyant sur le bouton de mon logement situé sur la plaque de rue.
    Lien du plan du fabricant http://www.tonna.com/doc/schemathequ...vec_641811.pdf
    Merci d'avance pour vos conseils si un spécialiste passe par ce post
    xa31200
    f6exb
    Re : Modifier plaque de rue de marque TONNA
    Une idée comme ça (je ne suis pas spécialiste Tonna) :
    Mettre le bouton en parallèle du contact de clé.
    C'est peut-être ce qu'ils appellent "commande de porte optionnel".
    Bonjour xa31200 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par xa31200 Voir le message
    ... je souhaite modifier la plaque de rue ... de ma copropriété ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers un section plus adaptée.
    xa31200
    Smile Re : Modifier plaque de rue de marque TONNA
    Merci f6exb, j’essaierai
    L'installation comporte 2 alimentations = prudence. (Une pour le portier et une pour la gâche ? à confirmer)
    à priori, je dirais qu'il faut que le fil bleu, propre à ton logement, excite un relais.
    Partant, ce relais viendrait alimenter la gâche mais ....
    Pour adapter un tel dispositif, il faut le schéma exact de l'installation.
    Le schéma proposé n'est qu'un schéma de principe.
    Il ne permet pas de réaliser les modifications aussi pointues (mais simples.)
    Ce qui me surprend :
    Tout le monde finira par savoir qu'en appuyant sur "ton" bouton la porte s'ouvre !
  1. Impossible de trouver la marque de mon insert pour changer la plaque en fonte
    Par invite734743b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2018, 07h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/12/2016, 19h16
  3. [Blanc] plaque a induction 4 feux .marque teka it644.
    Par invite9b0f65a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2011, 23h55
  4. [Blanc] Plaque induction marque inconnue
    Par safae08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 08h49
  5. Recepteur analogique tonna sas 250
    Par invitea1a606b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 20h59
