Je suis à la recherche d'une résistance stéatite particulière...
    inviteead2e355
    Unhappy Je suis à la recherche d'une résistance stéatite particulière...
    Ma demande est particulière car elle concerne une pièce particulière similaire aux chauffe-eaux. Je ne suis pas dans ce forum par hasard car la personne qui s’est occupée de mon appareil m’a précisé que « la résistance stéatite était morte… ». Ensuite, peut-être me donneriez-vous une ou plusieurs pistes à suivre ? C’est un espoir que je nourris sincèrement car je ne suis pas de la partie. De plus, le fabricant danois a cessé son activité depuis quelques années...
    Il est donc question d’une imprimerie portable thermique (1.) pour créer des cartes de visite, composée d’un corps de chauffe en vue de dessus (2.) et de côté (3.).
    Sur la vue de côté du corps de chauffe, vous avez un orifice (A) de 9 mm de diamètre, dans lequel la résistance s’insère jusque vers l’orifice (B) visible sur la vue de dessus. Un cordon protecteur (4.), dans lequel s’insère la connectique, se visse dans l’orifice (B) et l’autre extrémité sur le boitier (C).
    Sur le corps de chauffe, en vue de côté (5.), vous avez un manomètre (D) qui « surveille » l’intensité du corps de chauffe en fonction. Comme vous pouvez le constater, l’échelle de température va de 0 à 200°. À titre personnel, j’ignore à quelle température l’appareil est susceptible d’être opérationnel.
    La résistance (6.) se compose de deux parties : la résistance et la connectique (couplées ensemble). Sa longueur totale est de 310 mm. Sur la photographie, vous avez la résistance (E), la connectique (F), rattachée au boitier (C), et à l’autre extrémité, le début de la résistance (G). Entre la position (A) et (B), sur la vue de dessus, une longueur de résistance de 80 mm est coincée dans son compartiment.
    Voici les caractéristiques (7.) de la machine. D’après mes récentes recherches, il semblerait que ce modèle de résistance (8.) se rapprocherait le plus. Qu’elle soit compatible, c’est une autre histoire. Il va de soi que chaque résistance est étudiée spécialement pour un type d’appareil spécifique. Il n’est pas question de bidouillage, en ce qui me concerne, pour mettre la vie du futur utilisateur en danger.
    Je cherche auprès de vous à glaner quelques conseils, des pistes à suivre, etc. Mais si d’aventure, la chose n’est point possible, je me rangerais à vos sages conseils.
    Je vous en remercie d’avance.
    Pièces à consulter dans l'ordre :
    Pièce jointe 375618Pièce jointe 375614Pièce jointe 375615Pièce jointe 375616Pièce jointe 3756175.Corps de chauffe avec manomètre.jpg6.Résistance Stéatite.jpg7.Gold Print Info Machine.png8.Résistance.png
    Re : Je suis à la recherche d'une résistance stéatite particulière...
    Bonjour Terry84 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Terry84 Voir le message
    ... Je ne suis pas dans ce forum par hasard ...
    Ta question n'est nullement dans le bon forum. elle va être déplacée dans un forum plus adapté au type de composant que tu cherches.
    Plusieurs remarques. Tu n'es pas l'acteur de ta demande, et cela ne va pas faciliter recherches et sa solution.
    Il manque une donnée fondamentale: la valeur de la résistance, qui, associée à la tension à ses bornes, va déterminer sa puissance.
    Si cette résistance est coupée, elle est peut-être encore en état de la mesurer, partiellement, pour en déterminer la valeur totale.
    Il manque des photos. On ne peut en mettre que cinq par réponse, il faudrait donc que tu complètes, car moi, j'ai tout validé, et il n'en apparaît que quatre.
    Edit: il in s'agit pas de manomètre qui mesure la pression, mais de thermomètre ou pyromètre qui indique la température.
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2018 à 11h15.
    inviteead2e355
    Merci pour la promptitude de ta réponse...
    En effet, je ne suis pas l'acteur principal de ma démarche.
    En ce qui concerne la valeur de la résistance, il faut que je
    me renseigne auprès de la personne qui la prise en charge.
    Pour les photographies manquantes, je m'en occupe séance
    tenante. Compte tenu de la finalité de l'appareil, le terme
    "thermomètre" est plus convenable.
    Au plaisir de te lire prochainement.
    Terry
    1.Gold Print Boitier.JPG2.Corps de chauffe Vue Dessus.jpg3.Corps de chauffe Vue Côté.jpg4.Cordon protecteur.jpg
    inviteead2e355
    Je viens de m'entretenir avec la personne qui la prise en charge.
    Je suis en mesure de répondre à cette interrogation, à savoir :
    " Si cette résistance est coupée, elle est peut-être encore en état
    de la mesurer, partiellement, pour en déterminer la valeur totale."
    Cette résistance est coupée en deux parties et n'est pas mesurable
    Face à une telle affirmation, je pense que cette affaire sera plutôt
    très difficile à résoudre. D'autant plus que je ne possède aucun
    schéma électrique du boitier.
    Je reste attentif à tes prochaines conclusions...
    Terry
    ... Cette résistance est coupée en deux parties et n'est pas mesurable ...
    Là, n’est moi qui ne comprends pas.
    L’image n’est pas très nette, mais il me semble apercevoir/deviner les spires de la résistance dans les alvéoles.
    Généralement, chaque alvéole est à peu près égale aux autres, et il doit être possible de ne pas trop se tromper en mesurant ce qui est mesurable, et en "reconstituant" la totalité par additions et/ou multiplication des valeurs trouvées.
    Cela permettra de déterminer la puissance (en connaissant/mesurant/lisant/...) la tension appliquée.
    La suite est plus incertaine, mais c’est par là qu’il faut commencer.
    inviteead2e355
    Bonsoir gienas,
    Apparemment, ma réponse du 24 octobre a été zappée !
    Désolé, pas le temps ce soir. Je la referai demain.
    Terry
    inviteead2e355
    Bonjour gienas,
    Il n’est nullement question de « pires de la résistance dans les alvéoles ».
    Sur la photographie qui représente la connectique de la résistance, cette
    dernière est coupée au niveau de (G). La petite collerette est le début de
    la résistance qui se trouve dans le logement entre (A) et (B). Lorsque je
    la gratte dans l’orifice(A), il en sort
    une poudre extrêmement fine.
    Je présume qu’elle a surchauffée et s’est solidifiée dans son logement.
    Elle ressemblerait physiquement à la photographie de résistance (voir
    message précédent) avec cette fameuse collerette.
    Il m’a bien été confirmé que dans l’état où elle se trouvait, elle n’était
    pas mesurable.
    Bonj8ur Terry84 et tout le groupe
    ... Il n’est nullement question de « pires de la résistance dans les alvéoles » ...
    Je persiste et je signe. Je maintiens que la résistance est composée vraisemblablement de fil résistant boudiné en spires, logées dans des alvéoles alignées faites dans les éléments stéatite, des "miniatures" de ce qui est utilisé dans les chauffe eau électrique.
    Je me réfère à la seule image qui le montre, en #1, c'est la dernière.
    Mais elle n'est pas assez nette pour bien se rendre compte, et l'on ne devine même pas comment les "boudins" sont connectés pour aboutir aux deux (?) bornes de sortie.
    Vu l'âge, je veux bien admettre que la résistance s'est coupée là où elle était la plus fragile, mais il doit être possible d'avoir une idée de sa valeur, à condition de pouvoir mesurer des parties du cadavre, et d'en extrapoler la somme en sachant comment ils sont organisés.
    ... Sur la photographie qui représente la connectique de la résistance, cette
    une poudre extrêmement fine ...
    Ça, ça ne me "parle" absolument pas.
    ... Je présume qu’elle a surchauffée et s’est solidifiée dans son logement ...
    Mystère total. Je ne vois pas.
    ... Elle ressemblerait physiquement à la photographie de résistance (voir
    message précédent) avec cette fameuse collerette ...
    Il y a tellement de photos "inutiles" (pour moi) que je ne vois pas de qoi tu parles au juste.
    ... Il m’a bien été confirmé que dans l’état où elle se trouvait, elle n’était
    pas mesurable.
    C'est "simple". Si ce n'est pas mesurable, alors il n'y a rien à faire qu'à trouver la même chez le constructeur.
    inviteead2e355
    Bonjour tout le monde,
    J’en ai vu du monde pour cette machine, jusqu’à ce que je tombe sur un ingénieur à la retraite qui savait de quoi il parlait.
    Dans mon précédent message, lors de notre dernière rencontre, je précisais :
    « Il m’a bien été confirmé que dans l’état où elle se trouvait, elle n’était pas mesurable. »
    Dans ton dernier message, et à la fin de ce dernier, je lis :
    « C'est "simple". Si ce n'est pas mesurable, alors il n'y a rien à faire qu'à trouver la même chez le constructeur. »
    Finalement, c’est la réponse que j’appréhendais.
    Dans mon premier message, il est précisé : « … le fabricant danois a cessé son activité depuis quelques années... ».
    Conclusion : plus de constructeur, plus de résistance !
    Je pense que nous pouvons en rester sur ce malheureux constat.
    Merci pour cette discussion…
    bobflux
    pas mesurable.
    Pas mesurable, ou alors celui qui t'a dit ça a eu la flemme de faire la mesure ?
    Dans le premier post il y a une photo de la plaque signalétique de l'appareil, qui dit "80W". Donc la résistance fait au max 80W. Si il y a d'autres trucs en plus de la résistance (moteurs...) elle fera moins.
    Dernière modification par bobflux ; 31/10/2018 à 15h54.
    f6exb
    Si j'ai bien compris, la dernière photo du post #1, format timbre-poste, serait un modèle se rapprochant, mais pas celle en panne ?
  1. [Divers] Retirer résistance steatite de son fourreau
    Par McBounce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2016, 13h42
  2. Réduire la puissance d'une résistance steatite
    Par invitef7b51590 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2015, 22h54
  3. branchement résistance stéatite
    Par invitec6a24936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2011, 15h58
  4. [Thermique] probleme montage resistance steatite
    Par inviteb31c1f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 17h35
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h51
